[?]: WinCC with Cp5613 MPI Connection
Ramh
Post by Ramh »
Hello!
IS Anyone has expirience of connetcting wincc and cp 5613 via MPI?
there is trouble for me
I ll be glad to see step by step advise :) if it possible.
Russian wrote: Нужна помощь по настройке связи в выньсс с 5613 по MPI,
Как настроить плату в работу? она же используется и для функции программатора.
Буду рад любой помощи!
What are the requirements for an online connection between WinCC and an S7 with MPI (CP5611)?
http://support.automation.siemens.com/W ... en/9123920
Eugene_Shats
Post by Eugene_Shats »
Надо в системных параметров соединения в WinCC указать правильное устройство:
В Вашем случае вместо MPI (Logical devce name) должно быть CP5613 (MPI) или вообще S7ONLINE.
Нет проблем, программировать по MPI тоже можно. Точка доступа S7ONLINE Вам в помощь.
Ramh
Post by Ramh »
Спасибо, i ll try
вот еще :
нужно ли зашивать конфигурацию станции в контроллер(plc download)?
при аплоаде станция ведь не прописывается...
Eugene_Shats
Ramh wrote:нужно ли зашивать конфигурацию станции в контроллер(plc download)?
Ничего зашивать не надо. Вы ведь программируете по MPI, стало быть всё, что нужно уже зашито:-)
