[?]: подключение к S7-400 через свитч
Arnold_Layne
Post by Arnold_Layne »
Здравствуйте.
У меня на машине стоит S7-400 с модулем ethernet через который подключен управляющий компьютер со скадой. Контроллер, я так понял, обознает компьютер по определенному ІР-адресу (но это, ядумаю, можна убрать) можна ли перед контроллером поставить свитч чтоб можна было к нему подключить одновременно два компьютера (один управляющий, второй - сервер клиентской скады) ? скаду с управляющего компьютера использовать не хочется так как есть желание потом к серверу подключить всю линию. :arrow: :idea:
bunglehead
Re: подключение к S7-400 через свитч
Post by bunglehead »
Arnold_Layne wrote:Здравствуйте.
Можно, конечно, ничего в конфигурации менять не придётся. Сейчас он как подключён, прямым соединением?
Arnold_Layne
да, сейчас стоит прямое соединение между плк и компьютером.
если можно подключить, то опишите, пожалуйста, каким образом будет происходить обмен команд и прочего.
просто есть шикарные задумки а как все это реализовать пока толком и хз.
bunglehead
Arnold_Layne wrote:да, сейчас стоит прямое соединение между плк и компьютером.
Обмен также как и сейчас, если поставите свитч между сименсом и сервером, разницы между прямым соединением не заметите. Обращение будет происходить по тем же адресам, просто появится возможность подключить дополнительные узлы. Это обычный ethernet, никаких сюрпризов быть не должно.
