[?]: конфигурирование VIPA в STEP7
dimon88
Post by dimon88 »
Сейчас у меня практика в Университете. Разбираюсь со стендом с VIPA- контроллером.
Проблема возникла с конфигурацией системы
Конфигурирование оборудования производил так.
Контролер VIPA предcтавлял как виртуальный контроллер 315 DP и подчинённое устройство VIPA 21x
Создал конфигурацию VIPA
При загрузки конфигурации в контроллер у меня произошла ошибка
Что это за ошибка и как её можно исправить?
Как правильно сконфигурировать VIPA?
Можете дать какие-нибудь советы по поводу настройки.
НА блоке 208-1DP01 IM208 DT горит красная лампочка. Есть предположение что неправильно сконфигурирован модуль.
Причём раньше при загрузке в контролер конфигурации появлялась ошибка в которой говорилось о неправильном задании параметров блока ввода вывода. Сейчас при тех же параметрах выпадает эта ошибка.
Может как то влияет назначение адресов.
Уже мучаюсь целую неделю. Если кто-то поможет, буду очень благодарен.
http://www.cta.ru/cms/f/382077.pdf
Конфигурация модулей VIPA с помощью ПО STEP 7 Simatic Manager
Татьяна Кузьмина wrote:стр.86
В данной статье даётся ряд рекомендаций по работе с ПЛК VIPA с помощью программного обеспечения STEP 7 Simatic Manager от Siemens.
Schtiel
Post by Schtiel »
"Consistency Check" и "Save and Compile" в конфигураторе оборудования без ошибок проходят?
dimon88
Post by dimon88 »
ДА я уже скачал. Как добавлять модули я знаю. А вот про то как задавать параметры модулей там не написано.
dimon88
Post by dimon88 »
save and compile делал. С ним загружал и без него. Всё таже ошибка
