[?]: Различия Graphics и Symbol Library в WinCC Flexible
Iridium
Post by Iridium »
Как повернуть/отразить картинку в WinCC flexible из набора "Symbol Factory Graphics" в формате .wmf?
Кнопки Rotate и Flip становятся неактивными при выборе объектов в таком формате.
bunglehead
Re: Графика WinCC Flexible
Post by bunglehead »
Iridium wrote:Как повернуть/отразить картинку в WinCC flexible из набора "Symbol Factory Graphics" в формате .wmf? Кнопки Rotate и Flip становятся неактивными при выборе объектов в таком формате.
Средствами Wincc flexible никак. Эти функции доступны только для векторных объектов типа линий, прямоугольников и т.д., а также текстовых блоков.
Iridium
Post by Iridium »
Тогда какими же средствами можно? Кто чем редактирует?
bunglehead
Iridium wrote:Тогда какими же средствами можно? Кто чем редактирует?
Я вообще ими не пользуюсь. Беру обычные битмапы, причем без масштабирования в проекте, потому что были проблемы с отображением на панели. Самый надежный вариант - это обычные bmp. Но, конечно, придётся сделать набор из нескольких файлов, повернутых, отраженных в любом редакторе перед этим.
PNG с альфа каналом тоже работает как странно. Иногда не удаётся скрыть подложку и остаётся непрозрачный фон, поэтому стараюсь делать как можно проще. К тому же, вся эта графика идущая в комплекте малопригодна, и выглядит плохо в итоге, имхо.
Поворачиваться и динамически менять цвет по состоянию тэга могут только элементы из Symbol Library (в другой закладке)
