Протул не запускается из за ошибки с ocx
Vexx
Post by Vexx »
Вчем может быть проблема при переустановки протула 6 +сп3 не могу его запустить. Постоянно ругается на comocx2.ocx. Говорит что этотфайл должен быть в одной папке с протулом
Но он там находиться! 3 раза пробовал переустанавливать ничего не помогает
Последний раз вылетела ошибка при установке. установщик не смог зарегестрировать две библиотеки vbscripl.dll и dao350.dll
помогите протул срочно нужен :(
Какая Винда?
Откуда Протул?
На другом компе устанавливается?
Vexx
Post by Vexx »
Dfcz wrote:Какая Винда?
Откуда Протул?
винда XP pro +SP3
протул старый добрый провереный
на другом компе ставиться
EuGrach
Post by EuGrach »
Не претендую на достоверность, но уточни:
- при установке ПроТула на этом компе у тебя были права локального админа?
- что за сборка дистрибутива Винды? Чистая или сборщики напихали всякого хламья? (Часто встречаются впихивают что не попадя)
Для сравнения: у меня на Вин ХП СП3 Протул пашет, когда его устанавливал был СП2, потом обновлял до СП3, проблем не возникло.
Vexx
Post by Vexx »
EuGrach wrote:Не претендую на достоверность, но уточни:
винда простая. Лицензионка хп про. sp3 интегрированый
Права админа конечно есть :)
Schtiel
Post by Schtiel »
Попробуй зарегистрировать библиотеку:
regsvr32.exe "C:\Siemens\Protool\COMOCX2.OCX"
Если не поможет, можно удалить SP3, поставить Protool, а затем поставить SP3 заново. Хотя я не вижу никакой необходимости в SP3, от него больше проблем, чем пользы.
а в пути к осх нет кириллицы?
протулу не очень нравится всё что отличается от английского или немецкого
винда,надеюсь,английская?
Schtiel
Post by Schtiel »
sania wrote:винда,надеюсь,английская?
Так в русской винде хп сп2 протул без проблем работает...
