[?]: как подключиться к панели?
Feonorus
Post by Feonorus »
Приветствую всех!
Я работаю КИПовцем на предприятии, но недавно решил самообучаться по АСУ.
Опыта пока никакого.
Работал с S7-200 и TP270.
Теперь столкнулся с тем, что надо перезалить проекты в панели TP270 и TP177.
Но кабелей для программирования нет. Если заказывать, то очень долго ждать.
Спросил у наших инженеров:
"Какой кабель универсален для большинства современных панелей?"
, они мне посоветовали Industrial internet.
А вот и вопрос: Можно-ли Самому соорудить его.
Если да то подскажите как.
И если можно, киньте ссылку на распайку.
Заранее очень благодарен.
С уважением,
Алексей
bunglehead
Post by bunglehead »
Обычный патчкорд вполне подойдёт. Если нечем обжать, бывают фастконнекты для RJ45 (у Сименса, напимер).
Насколько я понимаю поддерживает ethernet TP177 PN (без PN - нет).
TP270 всегда с ethernet.
Для прямого подключения нужен кроссовый патчкорд, при наличии коммутатора - почти всегда любой.
IE - это обычный ethernet в промышленном исполнении, не более того.
Contact:
можно взять USB-MPI/PB,прицепиться к процу,указать адрес панельки и залить
можно взять СОМ-MPI/PB,отодрать от него сам переходник,воткнуть в порт программирования и залить
P.S.заголовок подправил на первый раз,далее-читай правила как и чего....
Feonorus
Post by Feonorus »
bunglehead wrote:Обычный патчкорд вполне подойдёт. Если нечем обжать, бывают фастконнекты для RJ45 (у Сименса, напимер).
Панель TP177 PN. А можно ссылку, где можно найти распайку проводов. И любая-ли подойдет витая пара? Например пойти в магазин и непосредственно продавец может обжать по схеме.
bunglehead
Любая, обжимается стандартно. Вот первая ссылка из гугла http://www.bbdsoft.com/rj45.html
Для подключения напрямую нужен кросс, через коммутатор - любой (если коммутатор автокросс поддерживает).
Feonorus
Post by Feonorus »
В настройках передачи в протуле и винцц увидел вариант передачи через USB. Возможно ли это и кто с этим сталкивался?
