Request: Moeller Xsoft
другие контроллеры
toco
Post by toco »
I need the program to XSOFT Moeller PLC.
What is the Link?
artbistr
Post by artbistr »
X-soft is the same CoDeSys. U need target files.
EuGrach
Post by EuGrach »
artbistr wrote:X-soft is the same CoDeSys. U need target files.
А как быть если, если уже установлен полный CoDeSys, но нет target файлов для Moeller, поможет ли еще установка X-soft (который CoDeSys с сайта Moeller), и получится ли это вообще (если ранее установленный полный CoDeSys не удалять)? И если знаете подскажите пожалуйста где взять target файлы
bugorka
Post by bugorka »
XSoft для CoDeS не помеха... ставьте там вся база Moeller уже есть..
А задача то какая?
EuGrach
Post by EuGrach »
bugorka wrote:XSoft для CoDeS не помеха... ставьте там вся база Moeller уже есть..
Вот поставил MXpro. До этого поставлен CoDeSys сам по себе, а также к нему были прикручены target файлы для некоторых ПЛК Овен. Любопытно, то что кроме, того как в этом CoDeSys появились target'ы для Moeller, так и в MXpro взялись target'ы ПЛК Овен. (MXpro ставил в другую папку). Это показывает утилита InstallTarget и в CoDeSys и в MXpro.
bugorka wrote:А задача то какая?
Задача в том, чтобы иметь среды разработки и отладки для всех ПЛК с которыми приходится иметь дело. Конкретной задачи под Moeller пока нет.
segamega
Post by segamega »
Can someone share Moeller easysoft codesys cd?
tekman2007
Post by tekman2007 »
i need mi4 configurator any working version is ok
2moorow i will look fro easysoft software in my office i think i used it befor once
segamega
Post by segamega »
I'm not sure but maybe you can program mi4 panel with uniop software.
