возможно ли вообще организовать такой обмен данными???
[?]: Связь Modbus S7-200 и LON Echelon...
Есть вероятность, что придется согласовать две сети: вентиляционное оборудование с использованием сети LON и несколько S7-200 соединённых между собою по Modbus...
Совместимости с LON вроде вообще нет.
EIB/KNX для лого есть, и шлюзы в IP на коммуникационник CP-343 (т.е под S7-300).
Мож сторонние конвертеры интерфейсов есть LON/Modbus?
Технология LON (Local Operating Networks)
http://www.cta.ru/cms/f/342935.pdf
Anybus-Com исполнение "LonWorks - Modbus RTU Master
http://www.industrialnets.ru/index/?int ... ct&node=99
но http://iprog.pp.ru/forum/read.php?f=1&i=36916&t=36916
Спец.заказ - это жесткая настройка шлюза производителем по картена сайте Вашей компании про Anybus-Com сказано, что
"исполнение "LonWorks - Modbus RTU Master" доступно по специальному заказу".
соответствия регистров Modbus сетевым переменным LonWorks.
Данная карта должна быть предоставлена заказчиком.
Кстати, здесь уже может быть не только Modbus, но и любой другой протокол.
Разумная цена начинается для партии от 100 штук.
Для единичных заказов цена является высокой даже по зарубежным меркам.
Try here:
http://www.intesis.com/eng/entrada_frame_eng.htm
regardsMODBUS - LONWORKS
2008/05/01. New gateway IntesisBox® - Modbus Server - LON.
Allows to supervise and control LonWorks devices from Modbus based control systems (BMS, PLC, SCADA...).
Modbus slave interface, RTU RS232/RS485 or TCP selectable by the user.
Specially suited for the integration of small and medium size DAIKIN VRV Air Conditioning systems into your Modbus based control system. Configuration files available for many Aircon brands for an easy and quick configuration of the IntesisBox.
