[?+]: Связь ПК - PLC для получения данных через ОРС
SNike
Post by SNike »
Столкнулся с такой ситуацией: стоит PLC 315-2 PN/DP (6ES7315-2EH13-0AB0), на ПК соответственно на него настроена рабочая станция, тип соединения между ними - S7.
Попробовал при помощи OPC-Scout просмотреть теги - пишет что данные не верны, качество BAD. Соединяюсь с контроллером - в Step 7 все нормально. В чем может быть проблема?
PS: думаю, что собака кроется в Profinet (может там нужно ручками прописывать пересылку данных на ПК?), либо еще как вариант - на рабочей станции стоит Lean лицензия, какие у неё особенности не знаю
CHANt
Post by CHANt »
Скорей всего, не объявлены переменные в HWConfig при конфигурировании ОРС.
Пример - http://narod.ru/disk/10293032000/06_Exa ... r.pdf.html
SNike
Post by SNike »
Все оказалось намного проще: т.к. в PLC ничего загружать не собирался, то нужно было делать Unspecified - соединение, этот момент я упустил.
