[?]: связь по MPI X_Get, X_Put
SNike
Post by SNike »
Нужно передать данные с одного PLC на другой, связь по MPI.
Пытаюсь использовать X_Get, X_Put.
Нужно передать два (или более) значении на другой PLC.
Верный ли такой поход:
1 - дожидаюсь пока завершится передача (BUSY = 0)
2 - Вызывают X_Put - передаю первое значение
3 - дожидаюсь пока завершится передача (BUSY = 0)
4 - Вызывают X_Put - передаю второе значение
... и т.д.
Или же можно для каждого вызова X_Put использовать свою переменную для BUSY (Могут ли выполняться одновременно несколько X_Put)? Или же пока не заврешится текущая передача данных нельзя выолнять следующий X_Put ?
SNike
Post by SNike »
Если я правильно понял из англ. документации, то для каждого PLC есть свой лимит кол-ва одновременных соединений. Если его не превышать - то можно делать X_Get/X_Put одновлеменно, а не только последовательно.
По этой теме немного нашел на сайте Siemens, вот тут
а почему не хочешь юзать global data?
по-мне - это проще для малых объёмов
SNike
Post by SNike »
Не знаю как реализовывается, из-за чего и решил использовать X_Get/Put
Umencho
Post by Umencho »
Больше о коммуникации GD вы можете найти здесь:
http://support.automation.siemens.com/W ... n/28866566
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/430498
