Пробовал написать макрос в Global Script на VBS
Option Explicit
Function action
Dim obj
Dim indval
obj =HMIRuntime.Tags("car_section").Value
indval= obj+1
HMIRuntime.Tags("car_section").Write indval
action = CLng (HMIRuntime.Tags("car_section").Value)
End Function
Простая функция увеличивает на 1 переменную c PLC и возврвщвет это значение
В доках ,как я понял, написано ,что к макросам нужно добавить триггер(таймер или тег ) ,как это сделать не знаю .Добавил GSC Runtime Window там отбражается action.bak .Автоматически не запускается .Запустил вручную выполняется 1 раз
Поскажите что сделать ,чтобы он работал циклически.
Всем заранее спасибо
