[?]: СР5512 не работает в буке, но работает в переходнике ?!
gregar
Post by gregar »
В процессе работы с проектом в STEP7 пропала связь по MPI.
Выяснилось, что перестала определяться карта коммуникационного процессора СР 5512 в ноутбуке.
Пишет, что найдено новое устройство PCMCIA UNKNOWN_MANUFACTURER.
Помогаю мастеру поиска нового оборудования и указываю ему карту СР 5512 из состава SIMTIC NET.
Начинается установка драйвера, но в конце пишет, что
"Не возможно запустить устройство. Код ошибки 10".
Может кто-нибудь сталкивался с проблемой?
Есть возможность вернуть работоспособность CP 5512?
Операционка Windows XP SP3 Rus
Софт STEP7 V5.4+SP5 Release K5.4.5.0_12.6.0.1
Ноутбук Compaq Presario 2550EA
Re: Перестала определяться карта СР 5512 в ноутбуке
На этой неделе тоже столкнулся с похожей проблемой на нотебуке.
Вышел из Степа,
выдернул карту,
вставил обратно - запустился Установщик драйверов Windows.
От внешнего поиска отказался - он сам нашёл и установил драйвер.
Всё заработало нормально.
Возможно стоит ещё и перезагрузиться.
gregar
Post by gregar »
Перезагружался.
Не помогло.
Другие варианты поиска тоже не помогли.
Проблема осталась.
Подключил карту к другому ноутбуку.
Результат тот же, хотя вместо PCMCIA UNKNOWN_MANUFACTURER стала определяться как PCMCIA MTD-0002.
Но все равно не запускается.
Вынул карту и вместо нее вставил аналогичную и заведомо работающую. Определась сразу и нормально установилась.
Видимо сдохла CP 5512 :cry:
Может у кого есть какие-нибудь умные мысли и идеи по восстановлению работоспособности карты?
Существует возможность произвести Reset карты к заводским настройкам?
gregar
Post by gregar »
Кто-нибудь знает, что обозначает "Код 10" и чем его лечить?
willis
Post by willis »
Решил не плодить лишнюю тему, так как эта довольна похоже на мою. Имеется в наличии ноут simatic field pg p4. У него встроенный профибассовский CP5611. Я переустановил на нём виндовс XP, по своим причинам, но в комплекте драйвером не обнаружил драйвера на этот коммуникационный процессор. Решит ли проблему установка step7 или надо искать отдельный драйвер на это устройство??
Установи Степ7.
willis
Post by willis »
Благодарю!
gregar
Post by gregar »
Продолжение истории.
Написал в официальный supprot SIEMENS. Чего только не предлагали в ответ. Все исправно выполнял. Результат тот же самый. Включал карту в другие ноутбуки. Результат отрицательный. В общем тихо привык к мысли, что карта сдохла. Прошло время. Купил для стационарного настольного компьютера карту-переходник-адаптер PCMCIA->PCI. Решил ткнуть в нее неисправную карту CP5512 о которой и шла речь с начала в этой теме. Ткнул. Карта сразу же правильно определилась как CP5512 и установились драйвера. Вынул карту и включил ее в тот ноутбук, где она перестала определяться. Результат опять отрицательный. Подумал, что подпорчено что-то в системе. Включил карту еще в несколько разных ноутбуков. Нигде не определяется. Снова включил в настольный комп с платой PCMCIA -
> PCI. Опять определяется. Попробовал в работе на этом компе. Работает нормально. Связь по PROFIBUS через эту карту есть. Так в результате и не понял почему в ноутбуках не определяется, хотя раньше определялась, а в стационарном компе с переходником PCMCIA->PCI не только определяется, но и нормально работает. Порыл в Интернете. Нашел несколько сообщений в не русскоязычных форумах с проблемой, аналогичной поднятой в данной теме. Но нигде дело не дошло до решения проблемы. Официальный support SIEMENS, как уже писал выше, тоже помочь ничем не смог. Собственно теперь уже вопроса никакого нет - просто информация для статистики и размышления. Может кому и пригодится в аналогичной ситуации.
Vexx
Post by Vexx »
У меня была такая проблема на Тошибе Сатилит А110
Решил путом форматом системы установки ХР СП1 и степ 5.3
Карта определилась.
P.S. Встречал такое на тошибах и асерах. Никогда на Фуджицу Сименсах.
