[?]: Soft and Cable for old Klockner Moeller PS-306-DC-EE
другие контроллеры
alex2812
Post by alex2812 »
I need Soft and Cable for old Klockner Moeller PS-306-DC-EE
Russian wrote:Есть ли программа для программирования контроллера Klockner Moeller PS-306-DC-EE сделанная под операционную систему Windows XP.
Если есть такая то скиньте ссылочку,а также разводку кабеля для программирования.спасибо
Ryzhij
Post by Ryzhij »
Програмка была только под DOS. Даже под Win'98SE работала лишь в режиме эмуляции DOS. Дело в драйвере связи - "Форточки" живут своей собственной бурной внутренней жизнью.
Разводку кабеля и дистрибутив SUCOSofta v3 и v4 надо поискать, где-то завалялись. Найду - чирикну.
Однако, по-моему, там с кабелем не всё так просто - помнится там был блок преобразователя RS-232/RS-485...
Ryzhij
Post by Ryzhij »
Как я и писал, с кабелем есть заморочка - надо иметь преобразователь RS232/RS485
Можно купить, можно спаять - схем в сети полно.
Разводка кабеля здесь:
ftp://ftp1.e-automatyka.pl/piktograf/sc ... 501um1.pdf
ПО под ДОС тут:
http://downloads.applied-automation.com ... index.html
там же и описание лежит
В моих архивах есть пометка, что этот пакет может неустойчиво работать на новых машинах, так как разрабатывался когда частота процессора компов была менее 50МГц.
На Форточках линейки NT (NT, 2000, XP) не пойдёт, так как там прямое обращение к порту не допустимо.
Ryzhij
Post by Ryzhij »
Ryzhij wrote:Как я и писал, с кабелем есть заморочка - надо иметь преобразователь RS232/RS485
Опытные товаришши поправили - самоделка не пройдёт. Кабель не будет опознан драйвером м работать не будет.
Фирменный кабель можно купить где-то за 7 600 рублей.
Если же покупать Start-Kit, в состав которого входит простенький контроллер, кабель, софт и тестовая плата для имитации дискретных входов - может даже дешевле выйти.
alex2812
Post by alex2812 »
Вся проблема в том что у меня ноут без ком порта..использую переходник Com-Usb поэтому скорее всего что это всё будет бесполезно потомучто программы сделанные под Дос этот переходник не распознают..всё равно спасибо за ответ..
for dos you can use MS VirtualPC - it`s work fine with usb-com
для доса пользуй виртуалку ,ставь 95,дос
подключай свой юсб-ком как ком1
всё отлично работает
alex2812
Post by alex2812 »
что то я запутался с этими установками в виртуальной машине..не могли бы вы описать всю процедуру поподробнее..если не трудно..спасибо
v_katsos
Post by v_katsos »
Hello to all,
The file with cable of PS3 plc seems to be broken. Downloads a "0" bytes pdf file.
Please reupload the pdf file.
Thank you very much in advance.
