как собрать статистику от MP 277 ?
timotv
Можно ли (и как?) организовать автоматический сбор статистики расхода материалов с операторской панели MP 277 10" key, которая подключена по витухе к S7 CPU313C-2 DP? Панель работает на базе MS WinCE 5.0. Проект для панели вроде бы варганился на WinCC flexible 2007. Я новичок, согласен на мануалы, если такие есть.
Re: как собрать статистику от MP 277 ?
это как? у проца нет ТСРtimotv wrote:подключена по витухе к S7 CPU313C-2 DP.
подцепить панель по ТСР к компу
а) в панельке есть функция архивации её надо юзать, и на комп делать архив
б)ваять скрипты для записи в SQL
тока если нет среды разработки панели как сделаешь изменения?обязательно надо исходник надыбать
