Добрый день!
Требуется отслеживать состояние проскальзывания ленты конвейера путем мониторинга ведущего и ведомого колеса (вала).
Имеется простое решение в виде установки звездочек на каждый вал и снятия дискретных сигналов для дальнейшего подсчета соотношения между ними.
Буду благодарен за Ваши советы и мнения по этому поводу.
Спасибо
[?]: Проскальзывание ленты конвейера
dyakov72
Re: [?]: Проскальзывание ленты конвейера
Для отслеживания - да, очень простое решение.dyakov72 wrote:Добрый день!
Спасибо
А после отслеживания надо реагировать? А для отслеживания реагирования уже звездочек маловато будет.
Scowl
достаточно контролировать только скорость самой ленты. зная задание и скорость ленты определишь и проскальзывание.
уменьшение количества датчиков ведет к увеличению надежности системы. в данном случае у тебя будет всего один датчик, какой - выбор за тобой. можешь даже звездочку поставить, но энкодер всяко лучше.
dyakov72
Заказчик все таки оставил звездочки на валах конвейера. Перебрал ни один вариант подсчета импульсов на ведущем и ведомом валах и естественно при малых оборотах цена одного импульса может сыграть плохую роль, в том смысле, что коэффициент отношения импульсов на ведомом и ведущем валах будет больше 1. Если кто либо решал подобную задачу - посоветуйте алгоритм подсчета. Подразумевается, что валы одинакового диаметра, звездочки индентичны, начальные состояния бесконтактных датчиков произвольны. Спасибо за советы.
Так это только подсчет импульсов и определение разницы в скорости.
А дальше?
Без энкодеров придется строить самопальную систему регулирования. Это уже гимор.
Может звездочки звездочками, а энкодер все ж поставить?
Ну хучь один?
А дальше?
Ну хучь один?
Alex64
Можно использовать два таймера, и считать среднее время включенного состояния сенсора, скажем за один или N оборотов, дальше вычисляем разницу ведущего и ведомого вала. Если в допуске - нет проскальзывания, в противном случае - есть. Надо найти компрпомис между точностью и быстродействием системы. Как-то так.
