[?]: Переход с МР270В на МР277
ilyamor
Post by ilyamor »
Как лучше всего перенести проэкт с панели МР270 на МР277. У меня есть МР270 с двумя картами. Как я могу проверить, есть ли у меня оригинальный проэкт. И можно ли перенести его на флэшку через USB в панели?
1. Простое копирование двоичных файлов скомпилированного проекта между панелями разных семейств невозможно - у них разные микропроцессоры и разные версии прошивки БИОСа.
2. На чём сделан проект ? Протул или Флекс ?
Покажи список файлов на флешке - тогда будет ясно что есть ли там оригинальный проект.
ilyamor
Post by ilyamor »
Я не спец, но насколько понял, проэкт сделан на Протул 6.0. На флешке пока ничего нет, я спрашивал возможно ли скачать проэкт на флешку? Через саму панел можно посмотреть что есть на карте памяти в панели?
Так как панель на базе Windows CE, то можешь при включении панели войти в Windows и её средствами покапаться в каталогах - имя каталога не помню.
Как правило исходный проект на панели не сохраняют - не ставят галочку, и к тому же на панели мало Флеш-памяти.
Обычно загружают только готовые двоичные файлы.
Для копирования образа используется программа ProSave
http://support.automation.siemens.com/W ... n/28928853
ilyamor
Post by ilyamor »
А для чего-же тогда используются карты CF и PC?
Может на них есть? А флешку я имею ввиду ДискОнКи.
Ведь можно для этого использовать USB вход?
На CF/SD/USB можно:
1. вести архив тэгов.
2. можно делать Backup/Restore двоичного образа проекта и прошивки через Control Panel Windows CE.
3. На новых MP*77 панелях можно вставлять карты с pdf/doc/avi файлами для просмотра на панели.
Вот для этого они в основном и предназначены.
ilyamor
Post by ilyamor »
Я покопался в панели и нашёл следующее. На одной из Storage Card есть папка SIMATIC с файлами:
FWSYMFACX 118KB OCX file
LOG 6.02 kb
PDATA 585 kb PTProRun file
PTPRORUN 126 kb Application
PTProRun 172 b PWL file
Кроме того там есть папка PROCSVARC.
Мне это поможет?
нет :cry:
файл должен быть PRO.PDB - он позволяет менять прогу
ilyamor
Post by ilyamor »
Если через Протул на панели сделать BackUp и потом скачать его оттуда - можно им воспользоваться?
Я пытался подключить к панели DiskOnKey, но панель его не распознала. Как можно установить его?
тока просейвом и тока в точно такую же панель
залей его дрова по сети и установи
ilyamor
Post by ilyamor »
Я пытался поменять CF-Card. но после включения панели появилась рамка, панель просит написать имя драйвера для карты памяти. Что надо писать?
Когда я вернул старую карту, на которой были архивы - её панель тоже не распознала. Что делать?
