[?+]: Связь TP177B <Ethernet> CP343-1 PLC
SNike
Post by SNike »
В целях самобразования решил поразбираться с панелькой TP177B.
Для этого собрал следующую конфигурацию:
PLC[CP316] - CP[343-1] <-Ethernet-> TP177B
Сделал небольшие проектики, но связаться с PLC панель не может.
Кабель Ethernet - соединение напрямую, типа ПК-ПК, для работы без Switch и т.п.
Соответственно и соединение CP343-1 с панелью напрямую.
При подключении CP к ПК - индикаторы наличия связи на CP горят, при подключении CP к панели эти индикаторы погашены.
Можно ли вообще делать соединение панели через CP343-1, можно ли напрямую подключать панель к CP ?
Через Профибус CP342-5 панели нормально работают по Профибусу.
По Эзернету через СР не пробовал, но по офисному Эзернету подключал.
Как конфигурацию в панель заливаешь ?
SNike
Post by SNike »
Заливку в панель делаю через WinCC Flex (Transfer). Кабель напрямую от компа в панель, Ethernet.
P.S. Есть уже работающий проект с такой же панелью, но там связь по Ethernet через Swith прямо в CPU, не через CP
SNike
Post by SNike »
Связать панель с CPU через CP все же удалось.
Для этого потребовалось соединить их не напрямую а через Swith
ale_iks
Post by ale_iks »
SNike wrote:Связать панель с CPU через CP все же удалось.
Проверь кабель может он "прямой" для PC<>Swith
