[?]: WinCCFlex2008 -> HF3 -> SP1 or WinCCFlex2008 ->
Serge_n
Подскажите, нужно ли после новой установки WinCCFlex2008 устанавливать HF3, если будет устанавливаться SP1?
Re: [?]: WinCCFlex2008 -> HF3 -> SP1 or WinCCFlex2008
СП1 уже включает все ранние исправления.Serge_n wrote:Подскажите, нужно ли после новой установки WinCCFlex2008 устанавливать HF3, если будет устанавливаться SP1?
Поэтому надо устанавливать только последнее обновление.
Насколько я понял - на официальном сайте выложен только Сервис Пак 1, поэтому требуется установка самого Флекса 2008.
Если кто то успешно установил на чистый комп - то сообщите.
bunglehead
У меня никаких проблем не возникло с установкой. Ставил поверх HF3 (или какой там последний был).CoMod wrote: Если кто то успешно установил на чистый комп - то сообщите.
До СП1 была легко вопроизводимая ошибка с рантаймом, который закрывался с ошибкой после нажатия кнопки с привязанными скриптами (по крайней мере на моем проекте). Причину до конца так и не понял, но достаточно было несколько раз подряд нажать несколько кнопок на экране, к которым привязан скрипт. После сервис пака проблему повторить не смог. Появилась смутная причина перейти на новый 2008, а пока и на 2007 HF7 всё работает.
