[?]: CP5512 without PCMCIA slot or CP5711
Questions about Siemens & Analog Siemens hardware.
Software & hardware exchanger
Cristo
Post by Cristo »
The problem is:
1. Have a CP5512 card.
2. Have a new notebook without PCMCIA slot. Only PCI Express cards is supported.
Can anybody suggest some adapters (converters) PCMCIA cadr to PCI Express slot?
Thanke you very much in advance.
Russian wrote:Вообщем случилась следующая проблема:
1. Есть старая проверенная хорошая карточка CP5512.
2. Есть новый ноутбук без PCMCIA слота. Как-то новые ноутбуки сейчас пошли в основном с поддержкой только PCI Express карт (прогресс блин...).
Может ли кто-нибудь посоветовать какой-нибудь переходник (адаптер) PCMCIA карточек для PCI Express слотов.
Заранее благодарен!
DuelAdapter tested and work
http://www.duel-systemsadapters.com/?productid=DP-0001
Price 119$...200€
or SIMATIC NET USB/PROFIBUS CP 5711 Released for Delivery
http://support.automation.siemens.com/W ... n/34780027
Russian forum wrote:Подробности на русском
http://www.automation-drives.ru/forum/v ... php?t=8614
onlyiuse
Post by onlyiuse »
use transfer
pcexpress -> pcmica
i use it
Владимир
Post by Владимир »
Приобрели такой девайс (CP5711). Есть тонкости. Из хороших: внешнее питание не требуется в обычном режиме работы с портами USB2.0. То есть все современные компьютеры... Соединяется как CP5512 просто и незатейливо. Из непонятно-неприятного: связь разрывается каждые 10-12 минут. Причина не найдена. Пока не найдена. И еще не удалось связаться по MPI. Испытывалась пару раз, поэтому все впереди.
CoMod wrote:DuelAdapter tested and work
Price 119$...200€
Tested. Work without problems.
Russian wrote:Приоблрели такой девайс. Полгода - полет нормальный. Никаких проблем.
Scowl
Post by Scowl »
Владимир wrote:Приобрели такой девайс. Есть тонкости. Из хороших: внешнее питание не требуется в обычном режиме работы с портами USB2.0. То есть все современные компьютеры... Соединяется как CP5512 просто и незатейливо. Из непонятно-неприятного: связь разрывается каждые 10-12 минут. Причина не найдена. Пока не найдена. И еще не удалось связаться по MPI. Испытывалась пару раз, поэтому все впереди.
Владимир, отработал с таким девайсом года три - никаких проблем ни с профибусом, ни с mpi, ни с разрывами связи. главное вставлять сей девайс особенно в 300ый контроллер при выключенном plc. один раз шурагатил разъемом устройства по mpi-разъему контроллера и закоротил ноги 24В и ноль. В результате преобразователь вышел из строя. Починилось в принципе легко, но урок на всю жизнь остался.
Владимир
Re: Use CP5512 without PCMCIA slot
Post by Владимир »
Scowl Да в общем и мы разобрались c CP5711. Все работает нормально, адаптер - вещь, только какая-то большая... :D Это единственное неудобство. Связь отваливалась от криво установленных драйверов, а MPI не коннектился от кривых рук. А про выключение ПЛК при подключении-отключении - большое спасибо. Наши ребята любят втыкать и вытыкать на ходу. Да и я частенько так делаю. Правда бывает, что выключать систему нельзя. Ну будем "осторожно" выдергивать... 8) . А вот если сначала "безопасным отключением" вынуть из USB шнурок, а только потом выдергивать из ПЛК? безопаснее ли так для CP5711?
Владимир wrote:Communications fell away from improperly installed drivers, and MPI is not connected to the curves of hands.
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/39722731
Date:2010-01-25 wrote:Update is available for the SIMATIC NET CP 5711
Reason for changes: - sporadic start-up problems of the CP 5711
https://support.automation.siemens.com/ ... Update.exe
dybeck
Re: [?]: CP5512 without PCMCIA slot or CP5711
Post by dybeck »
Fujitsu-Siemens still sells :D a notebook with PCMCIA slot see specs here under.
Greetings Anders.
Datasheet Fujitsu LIFEBOOK E780 Notebook
Page 1 / 6 http://ts.fujitsu.com/mobile
„„Intel® Core™ i5 or i7 processor, Intel® vPro™ technology, optional high-performance NVIDIA graphics
card
„„39.6 cm (15.6-inch) HD or HD+ display, modular bay, optional second 500GB hard disk drive
Maximum connectivity
Be available wherever you are; wireless connectivity anytime anywhere, even if there is no hotspot
nearby.
„„Integrated display port, E-SATA, serial port, optional integrated 3G/UMTS, WLAN and Bluetooth
Maximum security
Components
Processor Intel® Core™ i7 processor i7-620M (2.66 GHz, 4 MB)
Intel® Core™ i5 processor i5-540M (2.53 GHz, 3 MB)
Intel® Core™ i5 processor i5-520M (2.4 GHz, 3 MB)
Operating system
Operating system optional preinstalled Microsoft® Windows® 7 Professional 64-bit
TwinLoad Microsoft® Windows® XP Professional (DVD)
Operating system compatible Microsoft® Windows® XP Professional
Operating system notes Driver support for Microsoft® Windows® XP
Memory modules 2 GB (1 module(s) 2 GB) DDR3, 1066 MHz, PC3-8500, SO DIMM
4 GB (1 module(s) 4 GB) DDR3, 1333 MHz, PC3-10600, SO DIMM
Supported capacity RAM (min.) 2 GB
Supported capacity RAM (max.) 8 GB
Memory slots total 2
Memory slot type DIMM (DDR3)
Memory notes DDR3 1333 MHz will be clocked with 1066 MHz in combination with Intel® dual Core processors.
Hard disk drives (internal) SSD SATA, 128 GB, 2.5-inch
SATA, 7200 rpm, 500 GB, 2.5-inch, S.M.A.R.T.
SATA, 7200 rpm, 160 GB, 2.5-inch, S.M.A.R.T.
SATA, 5400 rpm, 320 GB, 2.5-inch, S.M.A.R.T.
SATA, 5400 rpm, 160 GB, 2.5-inch, S.M.A.R.T.
FDE, 5400 rpm, 320 GB, 2.5-inch, S.M.A.R.T.
WLAN (optional) Atheros Minicard b/g/n
Intel® Centrino® 6200 802.11 a/b/g/n
Wireless technologies
Antennas 2 Dual band WLAN antennas, 2 UMTS antenna
WLAN notes Import and usage according to country-specific regulations.
3G/UMTS (optional) Sierra Wireless Gobi 2000 (downlink 7.2 Mbit/s, uplink 5.76 Mbit/s)
Display 39.6 cm (15.6-inch), LED backlight, (HD+), anti-glare display, magnesium, 1600 x 900 pixel
39.6 cm (15.6-inch), LED backlight, (HD), anti-glare display, magnesium, 1366 x 768 pixel
39.6 cm (15.6-inch), LED backlight, (HD), anti-glare display, compound, 1366 x 768 pixel
Modular bay options 2nd battery
2nd hard disk drive
DVD Super Multi
Weight saver
Base unit LIFEBOOK E780 NVIDIA® graphics LIFEBOOK E780 Intel® graphics
General system information
Chipset Intel® QM57
Chipset notes supports iAMT 6.0#vPro requires Core i5-5xx/i7 processor, Intel W-LAN & TPM module
BIOS features BIOS based on Phoenix SecureCore
Graphics
TFT resolution (DisplayPort) up to 2560 x 1600
TFT resolution (VGA) up to 1920 x 1200
Page 3 / 6 http://ts.fujitsu.com/mobile
Graphics
TFT resolution (DVI on Port Replicator) up to 2560 x 1600
Graphics brand name NVIDIA® GeForce® GT 330M Intel® HD Graphics
Graphics features DualView
Graphics notes Shared memory depending on main memory size and
operating system
Dedicated video memory 1 GB (DDR3 VRAM, 800 MHz)
Shared video memory up to 1695 MB
Interfaces
Memory card slots 1 (SD/MS/MSPro)
ExpressCard slots 1
PC Card slot (Type I/II) 1
SmartCard slot 1
SIM card slot 1
Modem (RJ-11) 1 (optional)
eSATA 1
USB 2.0 total 4
FireWire (IEEE1394) 1
Serial (RS-232) 1
VGA 1
DisplayPort 1
Ethernet (RJ-45) 1
DC-in 1
Audio: line-in / microphone 1
Audio: line-out / headphone 1
Internal microphones 2 digital array microphones
Docking connector for Port Replicator 1
Kensington Lock support 2
Wired communication
Modem type Optional: 56 K V.92 modem MDC1.5
LAN 10/100/1000 MBit/s Intel® 82577 LM
Keyboard and pointing devices
Spill-resistant keyboard
Number of keyboard keys: 85, Keyboard pitch: 19 mm, Keyboard stroke: 2.7 mm
EcoButton
Fingerprint sensor
LockWorkstation button
MobilityCenter button
Second set of mouse buttons
TouchStick (optional)
Touchpad with two mouse buttons and scroll via fingerprint
sensor
EcoButton
Fingerprint sensor option (with scroll function instead of
scroll button)
Touchpad with two mouse buttons and one scroll button
Multimedia
Audio type On board
Audio codec Realtek ALC269
Audio features Stereo speakers, 2 digital array microphones
Camera Optional: Built-in webcam, 1.3 megapixel, VGA camera
Power supply
AC adapter 19 V / 100 W (5.27 A) 19 V / 80 W (4.22 A)
Rated voltage range 100 - 240 V (AC Input)
Rated frequency range 50 - 60 Hz
1st battery Li-Ion battery 8-cell, 5800 mAh, 83 Wh
Li-Ion battery 6-cell, 5200 mAh, 56 Wh
2nd battery (optional) Li-Ion battery 3-cell, 3800 mAh, 41 Wh
Page 4 / 6 http://ts.fujitsu.com/mobile
Power supply
Power on switch 1 1
Audio: headphone 1 1
Audio: microphone 1 1
USB 2.0 total 4 4
DisplayPort 1 (up to 2560 x 1600) 1 (up to 2560 x 1600)
VGA 1 1
DVI 1 (Dual link - up to 2560 x 1600) 1 (Dual link - up to 2560 x 1600)
Serial (RS-232) 1 1
Ethernet (RJ-45) 1 (10/100/1000) 1 (10/100/1000)
Parallel 1 1
Kensington Lock support 1 1
eSATA 1 1
Recommended Accessories
AC Adapter S26391-F519-L200
1st battery S26391-F518-L200
2nd battery S26391-F440-L200
Memory (2GB) S26391-F504-L100
Memory (4GB) S26391-F504-L200
1st hard disk drive S26391-F507-L300
2nd hard disk S26391-F508-L400
DVD super Multi S26391-F515-L200
Port replicator / AC adapter / cable kit S26391-F516-L100 (EU cable)
S26391-F516-L200 (GB cable)
Recommended cases S26391-F119-L71 (Supreme case maxi, black leather)
Page 6 / 6 http://ts.fujitsu.com/mobile
CONTACT
FUJITSU Technology Solutions
Website: http://ts.fujitsu.com
2010-05-04 CE-EN
http://support.automation.siemens.com/W ... n/42923683
The new Field PG M3 is herewith released for delivery; it will replace the Field PG M2...
