Подскажите плзз,надо завязать Mitsubishi Melsec Q64p и Pro Toll по Ethernet,
два дня сам себя с ними, не получается.
Скачал OpcTech Melsec Ethernet Server!
HELP!!!!
[?]: Связать Pro Tool и Mitsubishi
NoxWell
NoxWell
Сорри нервы сдают уже,сроки поджимают,а меня еще ноль!
На какие вопросы?!
В Про Туле выбираю ОРС 6.0,дальше-Melsec OPC Server.
Далее на схеме добавляю к примеру Output Field,выбираю путь(Access path),вроде видит те теги которые я создал в OPC,потом стартую Про ТУл Ран тайм и после показывает #######
На какие вопросы?!
в орс есть лог чего он делает
ешё есть справка на орс,там указан какой формы должен быть запрос
т.е.как надо создать тег,форма записи может быть чувствительна к верхнему и нижнему регистру
есть такие орс которым надо внутри него создавать теги,а есть,что твоя аппликация создаёт автоматом теги по мере твоих гуляний по ней,
соответственно надо знать какой орс конкретно у тебя и как создать тег
дай-ка ссылку на твой орс глянуть,мож чего подскажу по-конкретней
NoxWell
NoxWell
ОРС к процу подключается,но статус пишет BAD!
Перепробовал все типы данных,безрезультатно!!
Потом включаю Про Тулл,С ОРС он вытягивает,но опять же не то!
Не пойму где я проштафил,может где в насторойках самого контоллера!??
Хотя вроде все ок!
P.S До этого вязал Bradley И Про Тулл,никаких проблем!Но тут....
Хотя вроде все ок!
