ПМ = pm = "private message" = "личное сообщение" = "личка" - сервис на форуме
[?+]: Decompile Weintek MT6070IH *.xob
Ryzhij
Re: [?+]: Decompile Weintek MT6070IH *.xob
vlad2006gr
Пишу здесь, раз не знаете про личные сообщения.nasibullin wrote: Tue Jul 23, 2019 7:46 am Добрый день.
Скачал файл еще раз с панели, но уже через флэшку.
В вашем проекте панель работает в связке с ПЛК KOYO. Нужен проект от него для полного восстановления проекта панели.
icarofds
I can´t decompile the XOB file from a WEINTEK MT6100i because of the same problem of the password incorrect, somebody can help me please?
The files are 2 : https://drive.google.com/open?id=1RS-Kv ... UrEx5_4r_Q and https://drive.google.com/open?id=1cH46M ... bc37wbJ0MY
nasibullin
Добрый день.vlad2006gr wrote: Wed Jul 24, 2019 12:43 pm... ПЛК KOYO. Нужен проект от него для полного восстановления проекта панели.
Прикладываю ссылку на проект из ПЛК KOYO.
https://drive.google.com/file/d/1OqRbEg ... sp=sharing
vlad2006gr
Забирайте. Проверьте личные сообщения.
Тоже смотрите.
For decompiling need files plc, mitsubishi and delta. Can lay out through private messages.icarofds wrote: Wed Jul 24, 2019 10:48 pm I can´t decompile the XOB file from a WEINTEK MT6100i because of the same problem
mar154
Добрый день, пароль на демопиляцию если можно https://yadi.sk/d/VDcW1aUNgbHmQQ
Заранее благодарен
Заранее благодарен
dp999
Добрый день
Подскажите пожалуйста пароль на декомпиляцию для .xob файла https://cloud.mail.ru/public/5tTK/AZTWXNf6o
Благодарю заранее!!
Благодарю заранее!!
alexomskcity
День добрый, помогите пож-та с декомпиляцией https://yadi.sk/d/Oavlej7Ps9xO4Q
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
AZBEAST
Добрый день!
Помогите пожалуйста, панель MT6070iH.
Файл .XOB:
https://drive.google.com/open?id=1bYJwO ... -ZCnhlVczk
Спасибо!
Файл .XOB:
Спасибо!
vlad2006gr
Смотрите ПМ
nordsat
Добрый день!
Помогите пожалуйста, панель MT8121iE.
Файл .EXOB:
https://drive.google.com/file/d/1WGAFhB ... sp=sharing
Спасибо!
Файл .EXOB:
Спасибо!
Trix
День добрый!
Помогите, пожалуйста с декомпиляцией, панель MT8090XE
Файл .exob:
https://yadi.sk/d/OSGgW391TFJPuQ
Заранее спасибо!
Файл .exob:
Заранее спасибо!
hoh81
Здравствуйте! Помогите,пожалуйста декомпилировать файл *.exob
Панель MT6070ih
https://yadi.sk/d/AmWz8MsTPF6wXA
Панель MT6070ih
vlad2006gr
смотрите пм.
Quicksilver
vlad2006gr
hoh81
Добрый день.
Помогите декомпилировать проект с панели Weintek MT6100i v2wv. Имеется программа с контроллера дельта с которой этот проект работает. проект и программу прилагаю.
https://yadi.sk/d/Ran8B_uAk3_0iw
https://yadi.sk/d/HuJjcqSI3mbmGw
Помогите. Очень надо.
vlad2006gr
В ПМ оба проекта
Смотрите ПМ
Смотрите ПМ
mjd-ee
Помогите мне декомпилировать файл xob,
https://drive.google.com/open?id=1bUMSB ... LhKBhdYAAx
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
vlad2006gr
ссылка не рабочая
hoh81
Всем доброго дня.
Хотел бы публично выразить благодарность vlad2006qr за его помощь и всем организаторам этого форума. Спасибо, ребята. Выручили.
mjd-ee
timur0409
Ivanidius1
texplc
Здравствуйте. Помогите пожалуйста открыть запароленный файл exob.
https://yadi.sk/d/snJH-wwVfz9vPw
vlad2006gr
Смотрите ПМ
С чем работает панель по сети и модбасу?
С вашим файлом проблемы. Не могу пока разобраться, в какой версии сделан.
texplc
Панель работает по Модбасу.
vlad2006gr
Не протокол, а с каким устройством
texplc
Панель управления генераторной установкой.
timur0409
Здравствуйте, на панель заливал с версией pro 5.03.02 в ней же работает симуляция проекта, но реально в какой версии сделан файл не известно.
vlad2006gr
То есть у вас был проект для заливки, а с панели вы не снимали? По формату ваш файл похож на не закриптованный 6- версии, но все равно есть отличия. Если есть откуда слить, то можно попробовать 5 и 6 версией. Тогда будет видно.
Ikar_rus
Здравствуйте. Помогите пожалуйста открыть запароленный файл xob. MT6070iH
https://yadi.sk/d/sJrDfM1WHQ6mZA
timur0409
Как нибудь выложу выкаченный с панели с помощью 5 и 6 й версией.
serkiller
Добрый день. Пытаюсь записать проект с панели на флешку ...
Скачивает только файл history
project files не дает поставить галочку.
Подскажите как выгрузить .
vlad2006gr
Добрый. Пока никак.
Genrix60
Просьба декомпилировать файлhttps://drive.google.com/open?id=164t5c ... 0CJLDuc70V
для смены адресов и ячеек управления частотными приводами (в связи с их заменой на другую модель)
vlad2006gr
Этот файл битый или плохо скачанный. Можете попробовать его загрузить в симулятор.
stanistar
Здравствуйте, не могу скачать файлы проекта с панели MT8121iE, не подсвечивается возможность скачки фалов проекта: https://prnt.sc/qv6sl3
Можно как то это решить?
vlad2006gr
Пока никак.stanistar wrote: Thu Jan 30, 2020 5:24 pm Здравствуйте, не могу скачать файлы проекта с панели MT8121iE
sania-proff
Помогите с этим проектом пожалуйста. пишет "этот exob защищен и не может быть декомпилирован". панель TK6071iP
https://yadi.sk/d/ooUT-2SRoZFXGw
vlad2006gr
смотрите ПМ
sania-proff
Тоже отправил в ПМ
limit3471
Помогите с этим проектом пожалуйста !
Вот ссылка на проект . Панель Weintek 8071IP
https://yadi.sk/d/hfKYTmAmyqfcsA
Sten
Прошу помочь с паролем для декомпиляции ( *.ехов )
панель MT8071IP ,
https://drive.google.com/open?id=1Jxlte ... a8_g0TdkTp
Это камера климатическая пришла с китая, много ошибок в работе и язык панели частично китайский.
Хочу исправить да не могу декомпилировать .
stilet
Доброго времени суток VLAD2006GR!
помогите пожалуйста с паролем на декомпиляцию.
Файл здесь: https://yadi.sk/d/x0qPP9mjWvsfSw
vlad2006gr
SegeyBarbak
Поможете снять пароль для панели?
https://yadi.sk/d/itT3yV62vC7i3Q
vlad2006gr
см пм
см пм
rus_luiz
Добрый день VLAD2006GR!
Помогите пожалуйста с паролем на декомпиляцию.
Файл здесь: https://drive.google.com/open?id=1KO9TE ... aD_uTB3y-O
За ранее Спасибо большое!
vlad2006gr
