[?-]: Скачать проект из панели KTP700 BASIK
artem_peshin
Post by artem_peshin »
Добрый день. Подключился к сименс 1200, который физический подключен к панели КТР700.
Скачал проект с плк через портал 15, но в девайс нетворк не увидел панели.
Это означает, что ее проект написан в другой среде?
Как понять, чем мне скачать и открыть проект этой панели? Спасибо.
Post by CoMod »
Из панели можно сименовской утилитой ProSave скачать только исполняемый образ (backup) скомпилированного готового к употреблению проекта - этот образ можно залить на новую панель.
Скачанный образ можно запустить на симуляторе Runtime панели на компе.
Исходный код проекта Панели остаётся на компе с которого заливалась панель - в Панель проект не заливается, в Панель заливаются только исполняемые файлы.
artem_peshin
Re: [?-]: Скачать проект из панели KTP700 BASIK
Так и подумал. После работы с панелями Омрон и Вайнтек это кажется нелогичным. Ну уж как есть.
Post by CoMod »
Кое какую информацию можно добыть из образа скомпилированного проекта
Data Analyzer (Decoder) for FlexRT.fwx, ProTool.fwd, Portal.fwc
viewtopic.php?f=37&t=21938
artem_peshin
А там проект небольшой. Необходимо вычислить буквально пару регистров, общающихся с плк. Методом тыка в режиме онлайн спокойно найду. Единственная проблема: там был раньше фб двигателя, но его удалили из кода, а вот переменные в дб остались. Причем тут блоки оптимизированные с символьной адресацией, поэтому я вот думаю: как обратно вернуть этот фб в ветку программы, чтобы в ДБ адреса вновь подвязались к нему? Или в символьной адресации это роли не играет?
