Имеются два компа, оба подключены к Ethernet
на первом установлена CP5611 и Simatic NET PC Software V6.1 SP1 + Step7 V5.1 SP6
на втором: Simatic NET PC Software V6.3 Hotfix1 + Step7 V5.3 SP3.
К первому компу по Profibus DP подключен S7 300 CPU314C-2DP.
Оба компа сконфигурированы в проекте как Simatic PC Stantion.
Почемуто при попытке загрузки проекта на первый комп его не видно?
Может из-за того, что на первом компе установлены более ранние версии ПО?
[?]: Роутинг через Ethernet PC->PC CP5611->PLC S7
Видимо ты не совсем корректно описал ситуацию?
Как и какой проект (Степ/ВыньСС) ты грузишь на первый комп?
Или ты хочешь загрузить проект Степ7 с дальней РС в контроллер через СР буферной РС?
Естественно, чтобы не иметь заморочек, рекомендуется иметь одинаковые версии ПО на обоих компах - иначе ПО в лучшем случае выдаст сообщение об несовместимости версий.
Интерфейс загрузки проекта в контроллер выбирается в Setting PG-PC.
Но там есть только интерфейсы прямого соединения с контроллером и я не нашел возможности загрузить проект через посредников.
Контроллеры с интерфейсом Эзернет можно загружать по сети через комутаторы, указав IP или MAC адрес контроллера- но это не твой случай.
