Доброго времени суток!
Уважаемые знатоки, подскажите могу ли я конвертировать дамп снятый с памяти панели Proface в файл проекта .prx?
Proface dump to .prx
Re: Proface dump to .prx
Дамп с микросхемы? (Реально? Где-то в природе существует конвертер из этого?)
Или бэкап как тут написано?
Реально дамп! Была панель с паролем на скачивание проекта, сняли память, сняли дамп, после манипуляций панель перестала запускаться вообще, но дамп сняли нормальный. Теперь необходимость залить в новую панель, но стремно снимать память, так как все залито каким то лаком даже под памятью, и процом. панель отдали в ремонт ищем альтернативные варианты.
Вариантов то немного.
Если отремонтируют и не закоротили процессор, то панелька придет скорее всего пустой. — Искать того кто с нуля сделает проект.
Не отремонтируют. — Искать того кто с нуля сделает проект.
Заливать в точно такую же панель. — Искать проблематично, но может у китайцев или б\у есть. И опять 50\50 может не запустится (кроме того, что залить так же сложно как вы получили этот дамп).
Что мешало бэкап сделать через флешку? А потом с этого бэкапа конвертировать в файл проекта, и если просить будет пароль при открытии, получить легко его можно.
Если исходные данные памяти сенсорного экрана не отформатированы или перезаписаны, программа может быть восстановлена. Для восстановления требуются два сенсорных экрана одной модели.
