OP77b не загружает программу
nsl123
Post by nsl123 »
Есть панель ОР77В версия 1.2, начинает загружаться, но доходит до логотипа и все, саму управляющую программу не загружает, а переходит в режим прошивки (Transfer.... Connecting to host.....). Панель прошивали родной прошивкой, все тоже самое. Панель стоит в связке с S7-200, связь PROFIBUS, провода проверялись, шьется без проблем и без ошибок, как по 232 так и по MPI.
Панель ждет загрузку с PLC? и возможна ли такая загрузка в принципе. Неисправна внутренняя флеш? Или куда копать?
Re: OP77b не загружает программу
Post by Dfcz »
Переходит в режим трансфера, значит сама панель в порядке и в ней нет программы.
Какой процессор с ней в сети не имеет значения, она должна загрузить программу даже не в сети и без процессора.
Копать только в сторону загрузки программы без вариантов.
П.С. Вы не путаете загрузку программы с прошивкой панели?
vlad2006gr
Post by vlad2006gr »
nsl123 wrote: Thu Aug 15, 2019 1:14 pm Есть панель ОР77В версия 1.2, начинает загружаться, но доходит до логотипа и все,
Подробно описать не получается? Так всегда было или все же началось в какой-то момент?
Проект на флексе или у вас только бэкап с просаве?
nsl123 wrote: Thu Aug 15, 2019 1:14 pm Панель ждет загрузку с PLC?
Возможно, только не загрузку, а связь.
nsl123
Post by nsl123 »
Загружается bootloader, там три пункта: Transfer, Start, Info/Settings.
Как БЫЛО: Нажимаю старт (или просто ждем пару секунд) появлялся логотип компании, ждем 10 сек нажимаем F1 появлялось меню работы машины. СЕЙЧАС: Нажимаю старт (или просто ждем пару секунд) появляется логотип компании, ждем 10 сек нажимаем F1(или ничего не нажимаем) и появляется: Transfer.... Connecting to host..... Работало все не один год, вечером выключили нормально, утром такая беда. Проект только с просейва, начали грешить на него, но разработчики прислали еще один, все тоже самое.
Без PLC на столе Transfer.... Connecting to host..... не появляется, но на логотипе так и висит, реагирует на некоторые кнопки. Время сбито, как выставить я не знаю.
vlad2006gr
Панель не имеет связи с плк. На 200 ошибки есть? Если связь нормальная, между плк и панелью, смотрите программу 200-го.
nsl123 wrote: Thu Aug 15, 2019 1:14 pm связь PROFIBUS
Запустите Amprolyzer V3.2 и продиагностируйте сеть. В Amprolyzer видны панель и 200?
см тут- viewtopic.php?t=342
и https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
nsl123 wrote: Fri Aug 16, 2019 6:28 am Время сбито, как выставить я не знаю
Через клавишу ТАВ. Сначала в систем меню выставите региональные настройки.
см ст 152
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _en-US.pdf
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _ru-RU.pdf
nsl123
Post by nsl123 »
Amprolyzer V3.2 установить так и не удалось, выбивает ошибку.
Беру ноут, вставляю шнурок не напрямую в PLC, а сеть PROFIBUS (сиреневый шнурок с двумя разъемами мама-папа), запускаю микровин, выставляю в настройках связь PROFIBUS, вижу три устройства, ПЛС (адресс 2), неизвестное ус-во (панель, адресс 1) и неизвестное ус-во (модем адресс 5), т.е. сама сеть работает. Программу 200 посмотреть не могу, аплоуд с него сделать могу.
Post by Dfcz »
Отключите панель от сети. Просто одну панель включите. Программа должна работать. Если не работает, значит проблема с программой. Зачем вы анализируете сеть и прочее?
Создайте простую программу с картинкой и загрузите в панель. Включите панель вне сети.
nsl123
Post by nsl123 »
Панель отключал, на столе появляется только заставка, реагирует на кнопки, можно ходить по некоторому меню. дело в том что при подключении к PLC она через 10 сек переходит в трансфер, вот это не понятно, контроллер ей что то передать должен, либо разработчики темнят и удаленно, что то нахимичили хз. Проги не разу не писал, если кто то что по быстрому напишет самую простейшую с картинкой и немного менюшки, огромный респект.
Еще такой вопрос, флеш (на которую программа записывается) не могла умереть? При прошивке никаких ошибок нет.
vlad2006gr
nsl123 wrote: Tue Aug 20, 2019 5:46 am Еще такой вопрос, флеш
Нет, были бы ошибки. Где файлы от S7200, бэкап панели? Карта памяти в панели есть? Если да, достань и повторно загрузи бэкап.
Post by Dfcz »
Флеш не могла умереть.
Причём тут флеш? На столе все работает, значит панель рабочая! Это же очевидно!
Такая ситуация была не раз: панель рабочая но при подключении к ПЛК, уходит в ребут.
1. Или интерфейс проца неисправен
2. Или интерфейс панели неисправен
3. Или в пограмме в проце идёт команда на трансфер
Всё, без вариантов.
Если нахимичили, то простая программа поможет понять.
Блин, после дежурства лень жопу оторвать. Но, видимо придётся.
Post by Dfcz »
https://yadi.sk/d/8uHf3dl4o6Dikg
Вот простой проект.
Только не говорите, что у вас нет WinCC flexible 2008 SP5.
Я дома. На работе в том месте, где есть панель 77В, чтобы вам сделать файл для просейва, буду к 10 сентября.
Уж извиняйте.
nsl123
Post by nsl123 »
WinCC flexible 2008 SP5, есть но при загрузке проекта выдает ошибку что у меня старый Microsoft® SQL Server, завтра попробую что то сделать с этим. Спасибо за проект, разберусь и отпишусь.
Post by Dfcz »
У меня такую ошибку выдавало, когда служба сервера не запускалась.
nsl123
Post by nsl123 »
так ни и не удалось перевести в просейв, на моем компе выдает ощибку, поставили на другом тиа портал (скачали более 40 гигов), он вообще не понимает, заколдованный круг какой то...
Post by CoMod »
nsl123 wrote: Fri Aug 23, 2019 6:22 am так ни и не удалось перевести в просейв, на моем компе выдает ощибку, поставили на другом тиа портал (скачали более 40 гигов), он вообще не понимает, заколдованный круг какой то...
OP77b и не должен поддерживаться Порталом = Older operator panels are no supported in TIA Portal.
руководства
https://support.industry.siemens.com/cs ... s&lc=ru-RU
ответы на вопросы
https://support.industry.siemens.com/cs ... c&lc=ru-RU
ниже МР370 не опускался, поэтому по данным панелям не имею опыта.
nsl123
Post by nsl123 »
Ситуация такая, руководство решило не ждать экспериментов, заказало панель с прошивкой у разработчиков, по цене истребителя вышел девайс, поставили результат точно такой. Поставщики разве что мамой не клялись что дело в панели, сейчас грешат на PLC, выкачка денег какая то :evil:
К PLC подрубась, аплоуд могу сделать, время меняю по PROFIBUS, что может быть?
POV_PDA
Post by POV_PDA »
Тут сплошные телепаты. Проверить даже путем замены 3 части: Панель, ПЛК и кабель, наверное, можно.
Вы то пишите "К PLC подрубась, аплоуд могу сделать", то "Программу 200 посмотреть не могу, аплоуд с него сделать могу".
В ПЛК программа то хоть есть, а то может сбросили уже.
Разработчикам тоже наверное все разное говорите, они и прыгают. Пригласите человека, который заведомо умеет обращаться с ПЛК и панелями. Дешевле обойдется.
Post by Dfcz »
Дубль два:
2. Или интерфейс панели неисправен - уже не действительно - панель заменили
У нас было такое пару раз - в проце интерфейс выходил из строя - и панель перегружалась время от времени.
Но вот чтобы в трансфер - из 200 панелей ни разу такого не было.
vlad2006gr
POV_PDA wrote: Fri Aug 23, 2019 4:15 pm Пригласите человека, который заведомо умеет обращаться с ПЛК и панелями.
Наиболее верное решение.
Вы не отвечаете на простые вопросы, где бэкап панели, программа 200-го? Или это секретная информация?
nsl123 wrote: Fri Aug 16, 2019 6:28 am Connecting to host
Было пару панелей, которые сразу начинают связываться с ПЛК и пытаться получить от него информацию, какой экран нарисовать. Вот они такое сообщение и выводили, когда программа плк слетела.
У 200-х есть одна беда, связанная с их интерфейсом- нарушение скорости обмена. Это когда приходиться прыгать, пока закачаешь или скачаешь с них программу. Микровин то подключается, то обрывает связь неожиданно во время трансфера. Если загрузилось, то программа работает корректно. Правда не скажу, как работает у них связь после загрузки.
Раз у вас микровин определил в сети устройства, копайте плк. Или последуйте совету POV_PDA.
nsl123
Post by nsl123 »
проблема решена при помощи разработчиков, подрубились по тимвиеру отредактировали прошивку через wincc и все работает, и первая панель и вторая панель и PLC. На вопрос что было и зачем вы нам продали вторую панель невнятное бормотание. Всем спасибо, почерпнул много интересного с учетом того что раньше в эту тему не вникал от слова вообще.
vlad2006gr
nsl123 wrote: Fri Aug 30, 2019 8:48 am отредактировали прошивку
Прошивку чего? Панели, 200, или?
nsl123
Post by nsl123 »
прошивку панели, через wincc эмуллировали панель соеденяли с plc, смотрели что приходит с plc что то переделали и все заколосилось...
Post by Dfcz »
Дык панель никогда не работала?
Надо было сразу сказать.
Все ж думают что работала, а потом вышла из строя.
