Здравствуйте.
Требуется сделать рабочее место где отдельно взятые экраны будут отображаться на отдельных мониторах. Фактически рабочий стол расширенный на несколько мониторов. Имеется WinCC 7.4. Кажется, что такой функционал должен быть по умолчанию в приличной среде разработки типа WinCC, но найти не могу. Подскажите, можно ли сделать, или где искать. Спасибо.
Рабочее место с несколькми мониторами на WinCC
Re: Рабочее место с несколькми мониторами на WinCC
Сколько мониторов надо ?
Есть мультипортовая видеокарта ?
Пока 2. Карта соответствующая есть.CoMod wrote:Сколько мониторов надо ?
Делается стартовый экран размером (сколько мониторов, разрешение экранов на мониторах), в нем области типа PictureWindow (там и будут располагаться ваши экраны). Ну а дальше рисуете, пишете скрипты и т.д.
Либо https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _en-US.pdf
Спасибо тебе, добрый человек! Уже кое-что получилось.Usver wrote:Делается стартовый экран размером (сколько мониторов, разрешение экранов на мониторах), в нем области типа PictureWindow (там и будут располагаться ваши экраны). Ну а дальше рисуете, пишете скрипты и т.д.
- Faq & Info
os project editor
ткнуть в 4 монитора
на каждом экране окажется аппликация
на каждом экране можно открыть свой кадр процесса
ткнуть в 4 монитора
Ковырял это OS project editor. Так и не понял, как его использовать. Можно чуть подробнее? Может быть ваше решение лучше.
Именно поэтому я и написалvolotovskyd wrote:Ковырял это OS project editor. Так и не понял, как его использовать. Можно чуть подробнее? Может быть ваше решение лучше
Там это описано.Usver wrote:Либо https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _en-US.pdf
Вообще, конечно, я больше склоняюсь к OS project editor. Но, это классно для больших проектов с иерархиями объектов. Для маленьких проектов в этом никакого смысла нет. Поэтому, тут надо исходить из того, каков д.б. Ваш проект. У данного метода есть великолепная особенность, а именно, есть хороший готовый шаблон, на котором Вы можете построить свой проект с хорошим интерфейсом. Можно менять цвет кнопок, размер, некоторый состав, но (напоминает анекдот, про то, как ёжики размножаются
) очень аккуратно, и предельно осторожно. Ну а так-то может выйти симпатичный интерфейс.
