Добрый день, форумчане. Подскажите с чего начать!
1. Есть механика этикетировочного автомата двухпозиционного, т.е. наклейка самоклеящейся этикетки с двух сторон на квадратную пластиковую бутылку со всеми необходимыми для этого приспособлениями.
2. Датчик наличия этикеток -2 шт.
3. Датчик наличия бутылки в зоне наклеивания -1 шт
4. Гл. привод, который крутит весь этот набор.
5. контроллер S7 200
Понимаю, что вопрос не конкректный, но может кто-нибудь сталкивался с таким оборудованием?
этикетировочная машина
Re: этикетировочная машина
Это диплом, курсовая работа или как?
В реальности на этикеточной машине дохрена (пардону за грубый слог) датчиков и клапанов и двигателей и всякого.
Если это реальная машина, то начинать с техзадания, хотя бы для себя, что бы увидеть горизонты и объемы.
П.С. У нас этикеточных машин много, клеят не на бутылки, но суть одна - это сложные машины. Одна безопасность чего стоит - там скорости скумашедшие - руку, ну ладно, палец оторвет, не сразу и заметишь.
П.С. Есть на 200, есть на 300, есть на OMRON, и еще на всяком г....
П.С.С. Есть конвеерные, есть револьверные, есть на роботах.
Это реальный проект. Судя по тому, что в машине используется самоклеящаяся этикетка, значит без клеевых барабанов. Тех. задание получить не удается, видимо заказчик сам не знает как это "диво" работать должно. Запросил фотографии. Посмотрим что это такое.
Есть у нас машина по наклеиванию самоклеек на 2 стороны квадратной бутылки, но у нас это просто 2 стандартные автономные (итальянские) аппликаторы этикеток.
У каждого есть шаговый привод размотки, 2 датчика: наличия бутылки и щелевой для определения промежутка между этикетками на ленте.
Алгоритм работы: бутылка проезжает по транспортеру, при срабатывании датчика бутылки шаговый двигатель с определенной скоростью выдает этикетку, этикетка выходит и наклеивается на бутылку. После срабатывания датчика промежутка этикетки и заданного количества шагов привода (для получения нужного вылета следующей этикетки) привод останавливается. Соответственно, имеется 2 регулятора: скорость выдачи этикетки и величина вылета этикетки.
Без техзадания будет трудно.
Или искать подобное уже работающее или … с нуля делать... я бы ни за какие деньги не взялся.
Посмотрим, может у нас чтонить похожее найдется.
Так вот я и ищу что-то подобное...
У нас есть "этикетка" на ней стоит:
1). Шаговый двигатель + драйвер, который все крутит.
2). Датчик на наличие флакона и датчик на этикетку.
3). Контроллер и панель Delta.
4). Частотник для конвейера.
5). Блок нанесения серии.
Этикетка наносится с одной стороны.
Если хочешь могу сбросить программу.
Еще раз спасибо за проект. Адаптированный проект сбросил на почту.
1) Серводвигатели 2шт + драйверы 2шт (используется только частота)
2)Датчик на наличие бутылки+ два датчика на этикетки
3)Контроллер Mitsubichi FX3Ga-24MT + HMI Waintek MT8071iE
Работет нормально, заказчик доволен.
Можно мне тоже проект на Delta скинуть?
