Decision: Key for SNMP OPC
prokway
Post by prokway »
Доброе утро.
Ребята выручите нужен ключ для SNMP OPC Wincc 6 SP3 + Simatic NET 2005!!! :)
Post by CoMod »
Посмотри
http://simatic.net.ru/viewtopic.php?t=2 ... c&start=15
http://rapidshare.de/files/18504965/Sim ... w_Disk.zip 0,5 mb
Renamed Keys for Simatic NET 2005 v6.3
A9SHLA90.ekb SIK/SIMATIC NET S7-REDCONNECT
A9SNEL90.ekb SIK/SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 Lean
A9SNEP90.ekb SIK/SIMATIC NET SOFTNET IE PG
A9SNEX90.ekb SIK/SIMATIC NET IE SOFTNET-S7
A9SCBAN0.ekb SIK/SIMATIC Ind. Ethernet PN CBA OPC-Server V6.3 (Renamed or Cracked)
A9SD5290.ekb SIK/SIMATIC NET SOFTNET-DP PB (Renamed or Cracked)
A9SDPS90.ekb SIK/SIMATIC NET SOFTNET DP Slave (Renamed or Cracked)
A9SF5290.ekb SIK/SIMATIC NET PG-5412 (Renamed or Cracked)
A9SNMPN0.ekb SIK/SIMATIC NET OPC-Server-S7 Basis (Renamed or Cracked)
A9SNMUN0.ekb SIK/SIMATIC NET OPC-Server-S7 PowerPack V6.3 (Renamed or Cracked)
A9SNMXN0.ekb SIK/SIMATIC NET OPC-Server-S7 Extended (Renamed or Cracked)
A9SODXN0.ekb SIK/SIMATIC DX OPC-Server V6.3 (Renamed or Cracked)
A9SS1390.ekb SIK/SIMATIC NET Industrial Ethernet-S7 Extended (Renamed or Cracked)
A9SS5290.ekb SIK/SIMATIC NET PROFIBUS-S7-5412 (Renamed or Cracked)
A9SSPIN0.ekb SIK/S7/SR Ind. Ethernet SOFTNET-S7 V6.3 (Renamed or Cracked)
You can istall by Siemens.exe
or can install from Yellow Disk maded by EKBRename from image *.IMA
Можешь установить ключи Сименсом.ехе
или сделай Жёлтую Дискету из образа IMA с помощью EKBRename и при установке программы вставьте дискету с ключами.
prokway
Post by prokway »
Спасибо, я эту штуку смотрел, меня смутило, что нет именно слова СМНП!!
Сейчас еще раз попродую. Если все будет ок, отпишу!!!!!
Post by CoMod »
Есть ещё длинный
SIFLA0SNMX0601.EKB SNMP OPC-Server Extended
как я понимаю это аналог
Названия внутри меняются в зависимости от года поставки - есть оригинальные одноименные ключи с довольно различными описаниями внутри.
prokway
Post by prokway »
А где это взять? Подклись ключиком!!!!
Поставил я ключ A9SNMPN0.ekb SIK/SIMATIC NET OPC-Server-S7 Basis (Renamed or Cracked) вроде все пашет.
Post by CoMod »
Всем уже давно поделено
About keys and Yellow Disk - Здесь говорить о ключах
http://simatic.net.ru/viewtopic.php?t=2 ... sc&start=0
prokway
Post by prokway »
Спасибо, я просто думал это у тебя завалялось.
