Такая проблема у меня случилась в winCC flexible 2008 SP1, создаю проектик под панельку TP177, вытащил на экран фоновый рисунок и на него натыкал кнопок и всяких полей, но потом рисунок как-то слетел и теперь когда вытаскиваю его снова он становится поверх кнопок и полей загораживая их.
Можно его как-то перетащить под них чтобы он стал фоновым???
Слоя менять нельзя, т.к. придётся всё переделывать, и рисунок и кнопки на 0 слое, прозрачность тоже не катит. помогите пожалуйста!
[?+]: фоновый рисунок winCC flexible 2008 SP1
Re: [?]: фоновый рисунок winCC flexible 2008 SP1
В панели инструментов есть кнопка "Переместить на задний фон" - выделяешь рисунок и жмёшь кнопку
CoMod, Спасибо большое!! Кнопка перед глазами, а я нифига не вижу)))
