[?]: Симуляторы, эмуляторы и т.д.
Владимир
Post by Владимир »
Есть проект с контроллером и панелькою.
проект контроллера работает в симуляторе, отлаженная программа, все наглядно и красиво.
Удобно одним словом. проект Панельки тоже в симуляторе работает на компе нормально.
Отдельно от контроллера.
Вопрос: а есть возможность соединить эти два симулятора, чтобы погонять проект как бы в комплексе?
И если есть, то как?
Есть проект в степе7 в5.4, Контроллер 313с.
В этом же проекте по связи мпи есть панелька WinCC Flex 2007 tp177а.
Симулятор контроллера естественно в степе7 plcsim 5.4,
а панелька из винсс флекс в рантайме самого флекс. тока рантайм всегда в симуляторе запускается и не связывается с plcsim.
вот и вопрос: можно ли plcsim соединить с wincc flex runtime? и как?
Post by CoMod »
Смотри настройки аналогично PLCSIM и ProTool
Там с картинками
http://support.automation.siemens.com/W ... n/13283804
http://support.automation.siemens.com/W ... n/21914005
http://support.automation.siemens.com/W ... n/21913875
Сначало запускаешь PLCSIM, а затем уже Runtime из самого Флексибла - не симулятор, а Рунтайм.
Закрываешь в обратном порядке.
Владимир
Post by Владимир »
Вот это меня и смущает. Я запускаю рантайм, а он пишет RT Simulation 100%. И связи между RT и plcsim нету.
На время испытаний проекта тип панели в проекте wincc flex заменил на pc -> wincc flex runtime. связь появилась, но пока какая-то кривоватая. не отображаются значения аналоговых тегов типа инт со свойствами output. со свойствами input из runtime в plcsim поступают.
Так получается, что для отладки на компе необходимо всегда менять (временно) тип панели? А потом обратно? Без этого никак?
Фигня какая-тою после изменения типа hmi с tp177a на wincc flex runtime в connections всего проекта естественно пропала связь между hmi и сетью mpi. естественно отсутствует связь и между wincc flex runtime и plcsim. так я в общем то и не понял, что надо делать. по той инфе, что в ссылках все сделал - связи нет тоже. пока в преокте тип панели tp177a рантайм запускается только в симуляторе и не связывается с плцсим, а если поменять на писи рантайм - пропадает связь с мпи вообще.
Post by CoMod »
Не надо ничего менять на время отладки - просто запускаешь Рунтайм и видишь свою панель на мониторе.
У меня всё работает в связке - сейчас для теста проверил.
Флекс интегрирован в Степ.
Владимир
Post by Владимир »
Все верно. Винсс интегрирован в степ. В едином проекте и контроллер и панель. В окне connection все настроено и в контроллере и в панели. Все взаимосвязано. Мне непонятно, почему при включении рантайма он пишет rt simulator 100%. Панель то я свою вижу и кнопочки нажимаются и все вроде ок. Только связи с plcsim нет. Ни туда ни обратно не передаются данные. Мне в корне непонятно, где искать причину. PG-PC настроил как сказано по тем ссылкам: PC adapter (auto), точка доступа S7ONLINE - PC Adapter (Auto), адреса соответствуют. Ума не приложу. Раньше всегда работал со стендом. Теперь нет такой возможности приходится до самого объекта отлаживать все по отдельности. Многовато ошибок остается.
Post by CoMod »
Ты что то делаешь не так
restrry wrote:Пытался использовать в ВинСС flex отправку и в I и в PI.
НИЗЯ из Флекса или из чего нибудь кроме PLCSIM или настоящего входа устанавливать значение на входе.
Владимир
Post by Владимир »
опа. у меня в plcsim светится индикатор DP...
а надпись rt simulator 100% видимо ни причем. у тебя тоже самое.
Все, надоело. Не получется и все тут. индикатор DP на plcsim постоянно горит. и нет никакой связи. Все перерыл - ничего.
Post by CoMod »
Выложи на http://narod.yandex.ru/disk/ свою программу - ссылку в личном сообщении.
Я у себя проверю.
ДП - это индикатор Профибус - я в примере взял только процессор 313с и панель.
Владимир
Post by Владимир »
В моем проекте тоже токо цпу и панель.
правда это не мой прект.
мне его передали для доделывания и тестирования, чтобы потом на пусконаладку ехать.
а он вообще весь недоделанный оказался, да еще и ошибок полно, и стиль - будто кто-то первый раз практиковался.
во вторых стыдно признаться, но не умею слать сообщения в личку. никогда не было нужды.
может попробовать по другому - я создам такой же проект простой из цпу и панели.
сделаю все как обычно. а ты проверишь. http://narod.ru/disk/116605000/prog1.rar
вот еще. может outpost firewall мешает работать программам?
Post by CoMod »
Владимир wrote:а он вообще весь недоделанный оказался, да еще и ошибок полно...
Владимир ты уж и о своём опыте немного бы написал...
То что ты выложил - просто ХАЛТУРА.
1. Вместо ZIPа ты выложил RAR. У нас времени на переупаковку может не быть. Я сначала не понял почему не могу увидеть архив из Степа...
2. Нету ничего: ни таблицы символов, ни одного блока - только пустышка ОБи1 без единой команды.
3. Набор тэгов на панели надо выяснять самому, так как ни одной надписи об адресах тэгов на экране.
Такую "программу" даже врагу не передают ! :evil:
Первое желание было выйти.
Всё же запустил и связался. Тэг из PLCSIM переполз на панель.
Владимир
Post by Владимир »
Извини. Я честно говоря не надеялся на помощь, никогда не обращался сам и ко мне никогда не обращались. Как-то все сам варюсь в своем соку. Поэтому ничего особо в том, что отослал и не делал. Всю жись раром пользовался, про зип относительно степа даже не подумал.
Но я подозреваю, что дело не в проектах. Дело в системе.
Опыт... Омрон, Симатик 200-ый свободно, панельки разные, опыт работы с 300-ой серией невелик, всего пара небольших программ для металлургов. Сейчас бывает поступает работа по 300-й серии. Стенда теперь нет, придется лепить, опираясь на ощущения. Основной работы нету. Сижу дома, разовые халтуры передергиваю.
Спасибо за внимание и помощь. Думаю всеж дело "было не в бобине".
