[?]: ключ на CP5613A2
dyakov72
Post by dyakov72 »
Добрый день!
Имеется карта СР5613А2 с диском Simatic Net Edition 2005. Все установилось,но для скады (iFix), а точнее наверное для ее драйвера SI7 необходима по моему лицензия или ключ на S7-5613. Буду очень благодарен. dyakov72@mail.ru
Post by CoMod »
Посмотри здесь в составе наборов коротких ключей
viewtopic.php?t=218
для СиматикНет уже можешь попробовать длинный ключ
dyakov72
Post by dyakov72 »
А в чем разница между короткими и длинными ключами, что это время их жизни? Дело в том что ставлю PC-станцию на ответственный участок производства.
Заранее благодарен
Post by CoMod »
Я рекомендую длинные ключи к Нет2006.
Пользователи обычно задают вопросы, когда ключи не работают.
Пробуй и пиши о результате.
dyakov72 wrote:Дело в том что ставлю PC-станцию на ответственный участок производства.
А для ответственных производств всё таки надо покупать оригинальные ключи и ... присылать мне копии для будущих поколений.
Ну или по крайней мере проверить работоспособность с моими.
dyakov72
Post by dyakov72 »
В принципе имеется оригинальный ключ (желтая дискета) для PB S7-5613 KV6.1 CD Simatic NET 11/2003 - работает с CP5613.
Будет ли Simatic Net 11/2003 с данным ключом работать с CP5613A2 ввиду того что с последней шел Edition 2005 и требуется S7-5613 v6.3?
Post by CoMod »
А какое имя у твоего ключа и какая у него внутри надпись (как отображается в ALM) ?
Для НЕТ 2006 имеются:
SIFLNHPBDP0604 NET PROFIBUS DP-5613
SIFLNHPBFM0604 NET PROFIBUS FMS-5613
SIFLNHPBS70604 NET PROFIBUS S7-5613
то есть без различия версии карты с А2 или без него
но всё равно надо пробовать.
dyakov72
Post by dyakov72 »
Посмотрел ALM вот все что там было относительно SIMATIC NET
SIK/SIMATIC NET PROFIBUS-S7 Single Unlimited A9SS5290 № 010000000
Скачал с рапиды 3 пакета EKB_Install но ни один exe файл не запускается - нарушение доступа по адресу..... Стоит лицензионная XP SP2 Русская.
Post by CoMod »
dyakov72 wrote:Посмотрел ALM вот все что там было относительно SIMATIC NET
Этот ключ подходит и для v6.3
И его можно установить с помощью старой доброй Siemens.exe, которая поставляется вместе с набором старых коротких ключей.
dyakov72 wrote: Скачал с рапиды 3 пакета EKB_Install но ни один exe файл не запускается - нарушение доступа по адресу..... Стоит лицензионная XP SP2 Русская.
Ну и чего ты хотел ставя на лицензионную русскую Хрюню ?
Шутка.
Причина ошибки мне неизвестна, но из-за того, что уже было 2 подобных случая, то придётся вкладывать усилия для разбора этой проблемы. Ну пока успокаивало то, что на других компах этих бедолаг программа работает нормально.
viewtopic.php?p=9902#9902
dyakov72
Post by dyakov72 »
Спасибо
Воткнул USB флешку и все заработало. Установил короткий ключ A9SS5290 хотя может быть надо было длинный поставить из Edition 2006??????
Только одно пока не понятно почему раньше для CP5613 было установлено PROFIBUS-S7 а не S7-5613?
Извини за назойливость - первые шаги в освоении.
Post by CoMod »
То есть без воткнутой флэшки выдавало ошибку ?
Сименс имеет привычку менять наименование лицензий внутри ключа - поэтому в разных поставках одному имени файла ключа соответствут разные имена лицензий.
Для 2006 ключа надо устанавливать Нет 2006.
dyakov72
Post by dyakov72 »
Да, без флешки никак не хотела.
