Есть контроллер CPU414-4H с модулем CP443-1.
Контроллер пустой (новый).
Нет кабеля MPI для программирования.
Можно ли подключиться из STEP7 по Ethernet для программирования контроллера?
Если можно, то как?
Пока ничего не получается. Делал по разным рекомендациям.
HW Config -> PLC -> Download -> OK -> View -> находим модуль с нужным MAC-адресом -> выбираем -> OK
выдает сообщение типа "соединение не может быть установлено"
Соединяюсь кроссоверным кабелем.
Даже удалось IP для контроллера задать, он пингуется. Но программа не грузится
Скриншоты здесь:
http://forum.cta.ru/forum_posts.asp?TID=3251&PN=1&TPN=1
PS. Извините если вопрос глупый. Но я с контроллерами Сименс имею дело первый раз.
До этого со Шнейдеровскими работал.
--------- Проблема решена 11/02/2009 --------
Проблема была в том, что у меня H система. Работал я с 0-м Rack-ом.
А переключатель внизу модуля ЦПУ стоял в "1"
[?+]: Первое подключение к чистому S7-414H по Ethernet
Можно.
На морде СР есть МАС адрес - его забей в свойствах этого CP в HWConfig.
В настройках Setting PC/PG выбери интерфейс Эзернет ISO protocol.
IP адрес будет доступен только после загрузки конфигурации через Эзернет ISO или MPI.
Поищи в FAQ
http://support.automation.siemens.com/W ... en/1853547
http://support.automation.siemens.com/W ... n/19295355
http://support.automation.siemens.com/W ... n/16620173
http://support.automation.siemens.com/W ... n/22794082
Поищи в FAQ
Не забудь, если соединяешь PG с CP напрямую нужен кроссоверный кабель...
http://www.automation-drives.ru/forum/v ... 1%E5%EB%FC
Так ты не задал МАС адрес, а используешь IP.
Повнимательней посмотри
Не заметил в твоей конфигурации синхромодулей
Как ты набивал конфигурацию ? (последовательность в меню)
У СР действительно на морде V1.0 ?
В папке примеров у Степ7 есть 2 примера с Н-системами - поменяй в примере в HW-Config на своё и попробуй.
тут вот почитал твои проблемы....
по-моему,они от того что у тебя с нуля нет логической связи между СР и ПЛК.
зайди в хардваре в свойства СР в опциях поставь сохранять настройки в СР,компильни и загрузи только СР,потом загрузи всё вместе,потом верни галку в св. СР на место и ещё раз грузи.
после такого шаманства должно всё заработать
Проблема решена
Проблема была в том, что у меня H система. Работал я с 0-м Rack-ом. А переключатель внизу модуля ЦПУ стоял в "1".
