How to connect a OMRON CX-Simulator to Visual Basic using hostlink command??
it possible?
Husanto
[?]: Connect OMRON Simulator using Virtual COMM
Russian wrote:Возможно, если в симуляторе подключить COM порт компьютера как порт контроллера, и связываться с ним с другого компьютера или COM порта.
В инструкции на симулятор описывается подключение через порт компьютера.
Проще не мучатся с описанием hostlink в Visual Basic, а использовать DDE Manager из состава CX-Server.
