Доброго времени! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина некоректного запуска STEP 7 Lite. При запуске выскакивают окошечки с сообщениями "Fehler 429 Initialize: Active X component can't create object in Zeile:0" и еще потом "Fehler 91", "Fehler 424","Fehler 13","Fehler 9" потом программа запускается, но не удается установить соединение с контроллером. А вот из того же дистрибутива устанавливаю дома на стационарный компьютер и программа запускается без всяких ругательств (но нет возможности проверить соединение с контроллером). Может у кого есть соображения на этот счет.
Комп на котором не работает - ноут Compaq Evo N600C.
Windows - XP Professional SP2
Права - Админ
Три раза уже переустанавливал
Нормальный степ устраивает всем, только у меня его нету.
Самое смешное, что дома такой же самый виндовс и все нормально запускается.
Антивирь у меня AVG , но дома он тоже есть и не мешает. Брандмавера я по религиозным убеждениям сразу вырубаю, еще при инсталяции винды.
Может ли быть причиной то, что у меня еще куча всякой софты установлена для конфигурирования контроллеров других фирм и OPC-ы всякие?
з.ы. заранее спасибо
[?+]: Не запускается STEP 7 Lite
Drivrrst
Schtiel
Re: Не запускается STEP 7 Lite
Попробуй установить это:Drivrrst wrote:"Fehler 429 Initialize: Active X component can't create object in Zeile:0"
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=ru
greg2008
Вообще Siemens, наскоко мне известно, отказался от Step7 Lite, и он существует в том виде, в котором его бросили Smile. Поэтому возможна несовместимость с неоторыми версиями винды. По крайней мере, под ХР я бы для начала выключил брандмауэр. Может мешать антивир типа касперского - для WinCC - это наблюдается.
посмотри на эту ссылку, может найдешь, что полезное:
STEP 7 Lite -- Product information -- Checking compatibility
http://support.automation.siemens.com/W ... n/22819146
AVG - несертифицированный сименсом антивирус, его не грех попробовать выключить.
То, что установлено много софта от других контроллеров, то же реально - может быть конфликт Dll (даже название есть DLL-hell). У моих знакомых был прецедент - из - за установленного драйвера RS-USB, не работал обмен через MPI-USB. Так что лучше на ноуте отрезать партицию и поставить туда винду с софтом.
Drivrrst
Спасибо, буду "копать". Только что осенила мыслишка, а может ли такое быть, что STEP 7 Lite v3.0 + SP2 ставится только на NTFS, а на FAT32 балалайку?greg2008 wrote:Утром написал, вечером обнаружил: посмотри на эту ссылку, может найдешь, что полезное:
Drivrrst
Спасибо, Ваше "лекарство" помогло!Schtiel wrote: Попробуй установить это:
