[LINK]: Pilz PNOZmulti Configurator SN or crack
другие контроллеры
guto_udesc
Post by guto_udesc » Thu Jul 03, 2008 3:19 am
Please, I need serial number or crack for PNOZmulti software v5.22 or v5.30 !!!
regards.
WH_Mike
Post by WH_Mike » Fri Oct 31, 2008 7:49 am
Hello!
I need too - serial or crack for PNOZmulti Configurator v5.30.
If any body nows where it may be, please, answer here or in privat.
Serial: Vadim / Vadim / ... - for PSS, but for PNOZmulti Configurator v5.30 not worked!
And one more question:
What is the difference in functionality of licensed and DEMO licensed (default) this program?
I have DEMO licence and can't establish connection with PNOZmulti controller! May it be so, or I do something wrong?
Thanks before and best regards!
In Russian:
Привет!
Мне тоже нужен серийник или crack для PNOZmulti Configurator v5.30.
Если кто-нибудь знает где его можно взять, пожалуйста ответьте здесь или пишите в личку.
Серийник приводимый здесь ранее: Vadim / Vadim / ... - для PSS, а для PNOZmulti Configurator v5.30 он не подходит!
И еще один вопрос:
В чем разница по функциональности между этой программой с полной и DEMO (по умолчанию, при установке) лицензиями?
Сейчас у меня DEMO лицензия и я не могу установить соединение с контроллером. Может ли это быть из-за пробной лицензии или я делаю что-то не так?
Заранее спасибо и наилучших пожеланий!
WH_Mike
v4.0.2 с ключиком
Post by WH_Mike » Fri Nov 21, 2008 9:01 pm
Here is Pilz PNOZmulti Configurator v4.0.2 with key.
And here lie separetely key for v4.0.2. Suddenly, but with other versions its not work.
Last versions PNOZmulti Configurator with Demo key you can download, registered before, from there: www.pilz.com
In russian:
Здесь есть Pilz PNOZmulti Configurator v4.0.2 с ключиком.
А здесь лежит отдельно ключик для v4.0.2. К сожалению для других версий не подходит.
Последние версии PNOZmulti Configurator с Demo ключом можно скачать, зарегистрировавшись, с родного сайта www.pilz.com
bsod
PNOZMulti v5.30
Post by bsod » Fri Feb 06, 2009 4:35 pm
for testing
http://plcforum.uz.ua//licensing_v5.rar
This file is from Version 5.0.0 !!!
most
Re: PNOZMulti v5.30
Post by most » Sat Feb 07, 2009 11:46 pm
bsod wrote:for testing
I make some tests with versions 5.3 and 6 and seems to function OK.
but the final test to connect to plc I did not make because I do not have PLC.
most
bsod
PNOZMulti v5.30
Post by bsod » Sun Feb 08, 2009 12:16 pm
hi,
this information is probably stored in the mnpnoz.lf.
You can use the mnpnoz.lf from this package: http://plcforum.uz.ua//P ... uild_6.rar
The Programm starts with an error message and goes to the demo-mode (the yellow Online Button is not available).
Marco_Polo
Post by Marco_Polo » Mon Feb 09, 2009 11:32 pm
I tested with the licensing files V5 online and its working also with version 6 of pnozmulti.
luky67
Crack for PNOZmulti software v5.22
Post by luky67 » Mon Jun 08, 2009 8:51 am
I need serial number or crack for PNOZmulti software v5.22.
The link is not working anymore :oops:
Best Regards.
alumin4ik
Post by alumin4ik » Sat Oct 10, 2009 7:34 am
I need PNOZmulti Configurator 6.2.0 authorization.
Anybody, please help.
af.naderi
[REQUEST]
Post by af.naderi » Tue Oct 13, 2009 8:53 am
I need PNOZmulti Configurator 6.3.1 authorization too.
prateroad
Re: [LINK]: Pilz PNOZmulti Configurator SN or crack
Post by prateroad » Sat Oct 06, 2012 8:01 am
Please reupload links PNOZmulti configurator,links in rapidshare dead....or serial for version 7.2.1. Thanks all...
rapter
Post by rapter » Sun Nov 04, 2012 9:38 pm
New version link here :
viewtopic.php?f=3&t=18615
