[?+]: Как работать с S7-PDIAG
mpinik
Post by mpinik »
В редакторе STL набираю
A I0.0
= Q0.0 Здесь мышкой выбираю наблюдение
Открывается окно Наблюдение за процессом
Выбираю Наблюдение за операндом
Затем по описанию нужно нажать кнопку НОВЫЙ, но она не нажимается
В окне "Наблюдение за процессом" все кнопки "слепые" (не нажимаются)
Что делаю не так ?
STEP 5.4 PLSIM 5.4
Много чего.
Например, нет связи с контроллером.
нееееее он хоть и не пишет,но ему надо ключик подсунуть 8)
покопайся в EKB_Install там на твой 5.4 есть
mpinik
Post by mpinik »
Ключ на PDIAG поставил Все равно не работает
Прога на PLSIM грузится т.е. связь есть Точка входа MPI
Что еще может быть?
должны быть ФБ загруженные
открой PDIAG ,в нём открой свою прогу,добавь что хочешь диагить :P
скомпилируй и загрузи
mpinik
Post by mpinik »
sania wrote:должны быть ФБ загруженные
В OB1 CALL FB11, DB1
В FB1 A I0.0
= Q0.0
Проект в PLSIM работает
Открываю проект в S7PDIAG
1 В папке S7 значок Красный круг, перечеркнутый белым крестом (какая-то ошибка)
2 CTR+1 - добавить наблюдение: Выскакивает то же окно из первого поста / Кнопки слепые
3 Кнопка перевести слепая
4 Загрузить в PLSIM не дает / ошибка: не все блоки находит
Adjuster
Post by Adjuster »
mpinik wrote:Загрузить в PLSIM не дает / ошибка: не все блоки находит
Ищи какого блока не хватает из тех, которые вызываются в OB1.
Вот на пример:
В FB1 A I0.0
= Q0.0
Жирным выделил несовпадение - либо тут опечатка, либо опечатка в самой программе... тогда стоит исправить в OB1 запись FB11 на запись FB1.
mpinik
Post by mpinik »
Опечатка в посте
Проект в ПЛСИМ из менеджера грузится Из ДИАГА не грузится
У кого- нибудь ПДИАГ из "местного " пакета СТЕП работает?
скачай отсюда PDIAG 5.3,поставь ключ и работай
mpinik
Post by mpinik »
с PDIAG5.3 заработало. Кнопки прозрели
СПАСИБКИ !
mpinik
Post by mpinik »
Перевод части хелпа к S7-PDIAG с немецкого
Возможны неточности
Критику принимаю
http://plcforum.uz.ua//V ... a.pdf.html
