[Scheme]: Connecting light diode to DO Output
st_user
Post by st_user »
Hello friends!
I start to work with S7-300 and SM323 DI/DO.
I want to connect light diode (LED) to one of outputs of SM323 DI/DO.
May be anybody has connetion electrical scheme. Please give me link.
www.murrelektronik.com
Left is bidirectoral led for VAC/DC (R=3 * 698 Om = 2.1 kOm) (Blue White Grey Black Brown)
Right is for connect to 2 output (R=2210 Om) (Red Red Brown Brown Brown)
в Левой модели используются днунаправленные светодиоды - поэтому подходит для переменного и постоянного напряжения.
По такой же схеме можно делать щупы-пробники из любой прозрачной ручки и влезающего в неё 3-х мм светодиода.
Правую модель можно подключать к 2-м выходам. Сигналы разделяются диодами и не влияют друг на друга.
Индикаторы на ~220 В отличаются обязательным наличием диода типа 1N4007. Сопротивления подбираются по мощности - поэтому иногда из конструктивных соображений ставится последовательно 2-3 штуки, в итоге суммируется общее сопротивление и мощность.
Расчёты примерные.
В принципе при 15 кОм и диоде можно использовать один щуп на 220 В и на 24 В. При этом на 24 В светится слабо, но зато не перегорает при втыкании в 220 В.
SM Output +24 V ----|Led>|----[Resistor]---- 0 V
Led = 5 mA
Resistor=24 v/ 5 mA = 5 kOm
Power
P= 24 v * 5 mA = 120 mW => 0.25 W
Led = 10 mA
Resistor=24 v/ 10 mA = 2.4 kOm
Power
P= 24 v * 10 mA = 240 mW => 0.25 ... 0.5 W
~220V ---|Led>|----|Diode>|-----[Resistor]---- 0 V
Diode 1N4007
Led = 5 mA
Power
P= 220 v * 5 mA = 1100 mW => 1.5 W
Resistor=220 v/ 5 mA = 44 kOm
or R= (22 kOm, 1 W) + (22 kOm, 1 W)
~220V ---|Led>|----|Diode>|-----[Resistor]----[Resistor]---- 0 V
simple detecting head with Pen, LED (3 mm) and R (+diode for ~220 V)
(alternative image hoster http://img364.spamm.us/img364/9093 ... 24vpo2.jpg )
