[?]: Связь между контроллерами 417, 314с и OS
fundov
Post by fundov »
Дано:
1. Контроллер 417 + TCP , контроллер 314с-2DP (без TCP), операторская станция (WinCC)
2. Связь между контроллерами осуществляется через ProfiBus.
3. Связь между контроллером 417 и оперторской станцией осуществляется через TCP.
Вопрос:
Возможно ли сделать так чтобы операторская станция видела теги (значения тегов) 314 контроллера в RunTime?
Примечание:
До этого времени, для организации связи делали запросы PUT и GET с 417 применяя S7Connection. Но мне фактически не нужно использовать данные 314 в 417, только визуализировать в Операторской станции.
на офиц.форуме 3 пункт климовецкого - лучший
