[? RUS]: Анализ чужой программы
Sirajudin
Post by Sirajudin »
Среда разработки-Step7
PLC-Vipa 300
Имеется готовый проект.
Начало (OB1):
        O     M    501.0
       ON    M    501.0
        S     M    500.1
        A     M    500.1
        R     M    500.0-деблокировка входа(EN) аналогового блока      для измерения давления
 UC    FC     0
 UC    FC     1
 UC    FC     2
и т.д
Для чего в данном случае деблокируют вход?
Кто ж тебе так сразу ответит?
Надо всю программу смотреть.
Это ты написал, что меркер для деблокировки, а на самом деле все может быть.
Иногда просто остаются ненужные меркеры или даже куски программы, которые некогда подчищать.
Судя по этому бреду, что уже есть, нужно просто в начале цикла (или в начале работы) сбросить меркер. Вообще ни о чем - надо дальше смотреть.
Sirajudin
Post by Sirajudin »
Я немного ошибся.
Код:
O M 501.0
ON M 501.0
S M 500.1
A M 500.1 -деблокировка входа(EN) аналогового блока для измерения давления
R M 500.0
UC FC 0
UC FC 1
UC FC 2
А вот куда подключается меркер
A M 500.0
= L 20.0
BLD 103
A M 500.1
JNB _001 // Как я понимаю переход не произойдет т.к М 500.1-"1", тогда зачем использовать этот меркер?
CALL "Write Analog Value 1"
IN0 :=PIW320
IN1 :=2.500000e+002
IN2 :=0.000000e+000
IN3 :=L20.0
RET_VAL:=DB13.DBW4
OUT4 :=DB12.DBD16
_001: NOP 0
komatic
Post by komatic »
Этот меркер будет 1 только после выполнения OB1
В OB100 это не факт
скорее всего это немного запутанный код для инициализации при переходе в RUN :)
Этот меркер всегда будет равным 1.
Вообще-то это делается через SET, а не через вышеукзананный выкрутас.
Так что надо задать вопрос: на кой хрен меркер М500.1 и М501.0?
Надо посмотреть, где они еще используется (через crossreference) и может в панели оператора задаются?
Sirajudin
Post by Sirajudin »
Да просматривал я панель оператора и crossreference, нет их нигде.
Umencho
Post by Umencho »
Sirajudin wrote:Да просматривал я панель оператора и crossreference, нет их нигде.
Hi
This topic is going to long without any result. If you want use easier way and upload somewhere whole program. Then I believe, that you receive the right answer. :wink:
Sorry for english language! :oops:
Best regards
umencho
Dfcz wrote:Надо всю программу смотреть.
Umencho wrote:upload somewhere whole program
это уже двое тебе написали......сколько ещё должны написать чтоб ты понял?
Sirajudin
Post by Sirajudin »
Вот проект------http://stavrogin13.narod.ru/sir.rar
indian
Post by indian »
M500.1 имеет смысл "всегда 1"
M500.0 имеет смысл "всегда 0"
ну подумаешь при наладке что-то отключили, или отключено в вашей версии станка тк какая-то опция не была заказана. Очень часто такое встречаю. Значительно труднее разбираться когда прога писалась по электрической схеме. То есть подход был исключительно формальным при написании ПО контроллера. Сутуация при этом получается как если бы книгу разделили на листочки, перетасовали и склеили снова. А тебе приходится это читать и пересказывать смысл. А кроме того вместо тригеров закрутки сзаду на перёд. Не секрет что не всё можно перенести один к одному из релейной логики в PLC. Поэтому в коде присутствуют всякие примочки "устраняющие" глюки, но на самом деле одни глюки заменяются другими...
Я в таких случаюх применяю подход в несколько этапов:
1 этап формальный - все "самоподхваты" меняю на RS
2 анализ сути всех таймеров - в релейной схеме в виду инерционности реле наверняка присутствовали реле для компенсации этого - в PLC этим таймерам делать нечего, но при формальном подходе они благополучно перекочевали в программу. Выкидываем их нах.
3 этап формальный - перестановки строк, то есть складываем книгу по порядку листов. (для этого лучше распечаталь листинг и разрезать, сложить руками - меньше шансов допустить ошибку)
4 на третьем этапе снова обнаруживаются самоподхваты - меняем
5 формальная задача - упростить логические выражения ипользуя фишки типа not(AB)=not(A)+not(B), A+not(A)=1 и тд
6 и только на этом этапе я пытаюсь понять суть
иногда поступаю по другому - выделяю интерфейс узла и пишу для него прогу заново не глядя на то что было. Тут есть тоже особенность - не всегда очевидны внешние связи, особенно при быстропротекающих процессах - подсаживаю шпиона к имеющейся проге для их выявления. Для S7 шпиона сделать нетрудно, а вот со шпионом для S5 немного пришлось повозиться. Кстати кому нибудь нужен шпион для S5? Могу зашарить.
PS прежде чем напрягаться убедитесь в необходимости вашего труда. Очень возможно что вам скажут вместо спасибо, что-то типа "зачем ты исправил эту х$ню?" или "ну вот теперь придется доплатить недоплаченные 10% за поставленное оборудование ввиду того что оно теперь работает хорошо и если они узнают то будет хуже"
Serge_n
Post by Serge_n »
indian wrote:Кстати кому нибудь нужен шпион для S5? Могу зашарить.
Кстати, было бы кстати. Если несложно, зашарь. Будем премного благодарны.
indian
S5 SPY
Post by indian »
Шпион писался давно, в сентябре 2006-го, а последний раз пользовался год назад, поэтому уже кое-что подзабылось. Но будем вспоминать...
Для анализа причин сбоев станка я поставил себе задачу сначала записать процесс с минимально возможным временем выборки, в течении нескольких секунд (длительность рабочего цикла), по событию.
Минимально возможное время это, естественно, время цикла контроллера. Но, ввиду ограничений накладываемых каналом связи и операционной системой верхнего уровня, запись сразу в PC негодится для поставленной задачи. Следовательно писать надо в память самого же PLC, а потом всё что записано извлекать оптом в PC. Что и было сделано.
Запись данных в PLC.
Каждый цикл PLC пишется одно слово, в зависимости от конкретной задачи формируемое. Я его формировал из IO представляющих интерес. Но была небольшая трудность - каждая запись должна иметь хотя бы относительную метку времени. В S5 с его скромными ресурсами и возможностями запись метки времени реализовать с необходимым разрешением не представляется возможным. Поэтому я применил такую фишку - пишем сначала в одну DB, когда изменяется значение секунд меняем DB. Такой способ вполне применим если время цикла контролера не меньше 1/256 секунды. Для сравления, время цикла практически пустого 103-го, если загружен только минимум необходимый для измерения времени цикла, 1/410 секунды. В дальнейшем, по извлечении данных наверх относительная метка времени восстанавливается исходя из среднего количества записей в полносекундных DB. Первая DB не полносекундная, у меня, так как я привязал смену DB к часам реального времени контроллера. Но для простоты, при повторении, можно применить просто таймеры тогда и первая DB будет полносекундной. (кстати это расширит область применения на 90, 101 и 102 CPU у которых нет часов реального времени и практически без ухудшения точности).
Что касается камментариев к собственно шпиону это всё.
Извлечение данных из PLC в PC.
Извлечение большого количества данных из PLC, в пригодном для дальнейшей машинной обработки виде, всегда представляет некоторую труднось, так, например, при помощи широко известной в узких кругах WinCC сделать это вообще невозможно. (кто будет утверждать обратное пусть зашарит проект) Я сделал это при помощи Fastrak ControlShop. Немного изменив пример поставляемый вместе с этим софтом. Тут хочу выразить огромное спасибо ppp (это никнэйм такой) за проделанную работу по популяризации качественных программных продуктов.
В последствии для S7 я, для аналогичной цели, применил Indusoft60, тоже вообщем-то неплохо получилось.
В архиве есть S5 файл, файл символов к нему и xls-файл с макросом.
Дерзайте!
andreygod
Re: [? RUS]: Анализ чужой программы
Post by andreygod »
архив потерся на webfile.
indian
Post by indian »
перезалил
проект и excel-евский файл
http://plcforum.uz.ua//S ... ogging.rar
а тут ControlShop
http://plcforum.uz.ua//controlshop.rar
Успехов!
