Всем доброго дня!
Проблема в следующем.
После загрузки проекта в ОР7 она начинает самопроизвольно перезапускаться.
На другой панели с этим же проектом все нормально работает.
Подскажите в чем может быть проблема!
[?]: Проблема с панелью ОР7
Наверное, как-то можно, но я не встречал инструкций, да и зачем менять прошивку?
Обычно, причина перезапуска - сгоревшая микросхемка. Я не помню какая, потому что я ее не меняю, а сдаю панель на склад и беру новую взамен.
Наверное, еще можно прошивку поменять и другим способом: выпаять флэшку и программатором (для микросхем памяти) перепрошить, а затем припаять кроватку и уже туда вставить флэшку?
