[LINK]: Other DataMonitor (not Siemens)
From Russian forum
The Russian user has written the version of the program DataMonitor in .net С# Visual Studio 2005
http://www.automation-drives.ru/forum/v ... php?t=6803
Пуп Земли in Russian wrote: Блин вот крутился я крутился вокруг сименсовского dat@monitora и понял что это не то что нужно мне и заказчикам.
Вот решил его передалать под свои нужды (работает вроде как под WinCC 6.0 SP4) под другие версии не знаю не пробовал. в архиве инсталятор веб сервиса-ставиться на комп с запущенной винсисей естественно нужен установленный IIS и ASP.NET 2.XXX то есть framework нужен 2.0 webmonitor ставиться на другой любой комп также нуно framework 2.0
Хочу предупредить что прога очень сырая но вроде рабочая.
Не судите строго.
Еще один момент - прога расчитана на работу по сети GPRS то есть на минимальный трафик - работает по HTTP но трафик архивирует поэтому при больших передаваемых объемах данных например по локалке на архивирование тратиться время на серваке.
http://webfile.ru/1538415
Также после установки веб сервиса необходимо в файле web.config в корневом каталоге изменить имя пользователя и пароль на действующие для сервака с правами админа (без этого работать не будет)
.net С# Visual Studio 2005 веб сервис и толстый веб клиент
or
[dead] :/58436363/My ... _CCWEB.zip
Questions set to the author at Russian forum
