Vetaley Kulish
Post
by Vetaley Kulish » Wed Sep 19, 2007 3:42 am
in Russian wrote:Проблема с записью тега из Citect в Melsec Q
Есть система состоящая из двух рабочих станций с Citect подключенных к ПЛК Melsec Q02CPU через Ethernet.
Станции сконфигурированы как Primary и Standby.
На мнемосхеме есть кнопка по нажатию которой необходимо в тег записать числовое значение. Но этого не происходит.
Пробовал писать как через выражение типа Tag=2500, так и с применением функции TagWrite().
Установил Matricon OPC Explorer подключился к CitectOPC.
По нажатию кнопки значение не меняется и в OPC сервере. Хотя если изменить значение через среду разработки программ для ПЛК то значение в контроллере изменяется и СКАДА отображает на мнемосхеме новое значение.
Посоветуйте в чем может состоять эта проблема и как ее можно решить. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
