[?]: Авторизация Step7 5.3
IvanovAndreySerg
Post by IvanovAndreySerg »
Помогите, пожалуйста.
Мне дали Step7_v5.3 SP3.
Там есть папка Авторизации.
В ней папки For Windows, S7_LongFloatKeySet_09_2005_27,
Sim_EKB_2006_07_07 и архив Siemens.zip с такими же папками.
В папке For Windows есть программа Siemens.ехе для установки ключей.
Я ставлю ключи с помощью этой проги, а он говорит что необходим ключ.
Но после сообщения программа Simatic Manager и PLCSIM5_3 продолжают работать, но мне так кажется что это не правильно.
И в дальнейшем будут какие-то конфликты.
С Step7 еще устанавливается ALM2.1, PLCSIM5_3, SCL (тоже требует лицензии).
И скажите в чем разница между длинными ключами и короткими, как их отличить и установить.
Спасибо.
Для начала полистай http://plc.net.ru/viewtopic.php?t=218
С EKB_Install поставляется файл справки и там на русском тоже описаны некоторые поднятые тобой вопросы.
IvanovAndreySerg
Отсутствие программ
На том диске,что дали отсутствуют такие программы как WinImage, EKB_Install и т.д.
Где можно взять эти программы и есть ли руководство на них.
Я впервые сталкиваюсь с такой установкой программ и программированием контроллеров,поэтому информации на http://plc.net.ru/viewtopic.php?t=218 маловато будет.
Я читаю скаченное руководство по Step7, но там такого ничего нет.
Помогите,установить Step7 5.3 Professional или может его откуда то можно нормальный скачать без всяких заморочек или есть какая-то ему альтернатива.
Мне бы только,чтобы был PLCSIM и язык SCL.Спасибо.
Re: Отсутствие программ
IvanovAndreySerg wrote:На том диске,что дали отсутствуют такие программы как WinImage, EKB_Install и т.д.
Так по указанной ссылке они и лежат вместе с руководством.
Simatic_EKB_Install_2007_07_01
http://plcforum.uz.ua//Si ... e_keys.zip
Без заморочек в автоматике не прожить...
Baltic
Post by Baltic »
Вся "авторизация" сводится к тому что на логическом диске, где установлен SIMATIC, создаётся скрытая папка AX NF ZZ и в неё кладутся ключи, например, для Step7 v.5.3 Prof ключём является файлик S7prof53.ekb.
