[?] How install license key for МР370 Touch ?
Vovan
Post by Vovan » Mon Aug 06, 2007 5:10 am
I cannot place long license Smart@Access for panel MP 370. Is obtained to only establish ProSave unoriginal short keys.
It is necessary to place native long licenses.
The key is annulled with the trial transfer of keys (long rename) from WinccC flex through ALM in MP 370 through Ethernet from the disk, but in the panel it does not appear.
Log in the panel does show that the transfer of license did take place successfully, but this is not so???
as I understood,ProSave are understood only short licenses
Panel МР370 Touch 12" ОС 7.1.1.0; WinCC flex 2005 SP1 HF7; ALM 2.2 HF1
help me to correct the error
in Russian wrote:Как установить ключи на МР370 Touch ?
Не могу поставить лицензию длинную Smart@Access на панель МР370.
Получается только установить ProSave паленые короткие ключи.
Нужно поставить родные длинные лицензии.
При пробном трансфере ключей (длинных rename) из WinCC flex через ALM в МР370 через Ethernet с диска ключ аннулируется, а в панели не появляется.
Лог в панели показывает, что трансфер лицензии прошёл успешно, но это не так??? ProSave, как я понял кушает только короткие лицензии. Ключники хелп ми плз.
Панель МР370 Touch 12" ОС 7.1.1.0; WinCC flex 2005 SP1 HF7; ALM 2.2 HF1. Где же грабли?
