Есть ли смысл ставить пароль на самодельный блок?
DownloadMAST
Post by DownloadMAST »
Всем привет.
Есть блочёк FC27, не могу я его запоролить и все тут...
его внутренности:
Как только не пробовал - не получается поставить пароль!!
Помогите пожалуйста!
1)in LAD -> generate_Sources->chouse your block->generate
2)go to Sources ->open your Source see example:
FUNCTION_BLOCK "fb_spline"
TITLE =
VERSION : 0.1
after this write
Know_How_protect
3)save & compile
если что - пиши
На случай если сам забудешь пароль или заказчик захочет посмотреть потроха любого "запороленного" блока - зайди на Свалку и скачай распароливатель S7CanOpener.
Паролирование - пустая трата времени и нервов.
DownloadMAST
Перевел свой самодельный блок из FBD в LAD
Дальше все встало на первом шаге:
В каком меню находится "generate_Sources->chouse your block->generate"?
open LAD-FBD-STL_editor ->close any block->file ->generate_sources(cntr+Т),даёшь имя сорсу,ОК,в табличке выбери свой блок,поставь точку на абсолют, жмёшь стрелку ->,ОК
теперь в симатик_менеджере из sources открой свой сорс
по поводу закрытия блоков
это помешает обычному юзеру исковеркать важный код,например,я закрыл блоки в примере связи кев,именно по причине,что блоки проверены и нет надобности их ковырять,на объектах обычно есть аварии и поисковик неисправности может влезть и подправить блок,а потом играй в что-где-когда,да и додумываться надо,что кто-то поковырял не тот блок(как показывает практика : НИКТО_НИЧЕГО_НЕ_ТРОГАЛ_ОНО_САМО)
DownloadMAST
СПАСИБО!!!!
