[RUS]: Problems at call on a forum from anonymous servers?
O форуме и файлообменниках.
Правила (или почему могут забанить)
Contact:
Post by CoMod » Tue Jun 26, 2007 2:30 pm
Periodically there are problems at Hoster from several minutes about several days.
Sometimes gives out a an error of a PHP-script.
But basically works.
You will have problems at call on a forum from anonymous PROXY servers.
CoMod in Russian wrote:Периодически бывают проблемы у Хостера от нескольких минут до нескольких дней.
Иногда выдает ошибку выполнения PHP-скрипта.
Но в принципе работает.
В твоём конкретном случае Allweiss ->
Не рекомендую использовать анонимные PROXY сервера - в форумном мире принято блокировать подобные как рассадники нежелательного сп...
Или ты действительно из Штатов ходишь ?
Contact:
Post by sania » Tue Jun 26, 2007 2:54 pm
в своё время,во время массированных сп...-атак,были блокированы многие анонимные прокся
и никто не гарантирует,что при выявлении очередного прокся,его не забанят
Contact:
Post by CoMod » Tue Jun 26, 2007 3:05 pm
From myself I shall add - if I see a difference between the declared location and the location of a server I delete the user without the warning.
CoMod in Russian wrote:От себя добавлю - если я вижу расхождение между заявленным местожительством и адресом сервера, то удаляю пользователя без предупреждения - согласно правилам.
administrator
Post by administrator » Fri Jun 29, 2007 5:12 am
Need to use link to http://www.plc.net.ru/
in Russian wrote:проблема бывает из за NS записей форум может не откликатся по адресу http://plc.net.ru/ но нормально работать по адресу
http://www.plc.net.ru/ разница в наличии "www"
administrator
Post by administrator » Tue Jul 03, 2007 5:19 am
Yesterday have transferred a server.
IP address was replaced.
Therefore some days probably will temporary problems.
Admin in Russian wrote:вчера был перенос сервера ,
сменился ip адрес ,
возможны проблемы пару дней при доступе на сайт
Contact:
Post by CoMod » Fri Jul 27, 2007 4:44 am
The contents of a forum is restored as of July, 19th
Содержание форума восстановлено по состоянию на 19 июля
