Дистанционный мониторинг ProTool/Pro на PC
Prad
Post by Prad » Tue Jun 26, 2007 7:01 am
Здравствуйте, коллеги!
Есть три контроллера 315-2DP, соединенные по MPI с операторской станцией. На операторской станции (комп) стоит ProTool/Pro - визуализация, разработанная третьим лицом.
В другом помещении есть комп, который предполагается соединить с операторской станцией по Ethernet и отображать там состояние датчиков, алармы, тренды и тп. Впоследствии,на том же компе надо будет отобразить данные от еще трех операторских станций, на которых стоит WinCC, где визуализация разработана тоже третьими лицами.
Как лучше всего это осуществить?
Post by sania » Tue Jun 26, 2007 7:10 am
по MPI нельзя?
Prad
Post by Prad » Fri Jun 29, 2007 5:58 am
По MPI не получится - компьютеры в разных зданиях (200метров).
А через OPC из протула можно ли забрать историю алармов и архивы (A&E и HDA) ? А если можно, то нужно ли для этого ключики докупать?
И возможно ли будет потом оттуда же считывать данные из еще двух WinCC?
