[?]: ключ на CP5613A2
Добрый день!
Имеется карта СР5613А2 с диском Simatic Net Edition 2005. Все установилось,но для скады (iFix), а точнее наверное для ее драйвера SI7 необходима по моему лицензия или ключ на S7-5613. Буду очень благодарен. dyakov72@mail.ru
Посмотри здесь в составе наборов коротких ключей
viewtopic.php?t=218
для СиматикНет уже можешь попробовать длинный ключ
viewtopic.php?t=218
Я рекомендую длинные ключи к Нет2006.
Пользователи обычно задают вопросы, когда ключи не работают.
Пробуй и пиши о результате.
Ну или по крайней мере проверить работоспособность с моими.
А для ответственных производств всё таки надо покупать оригинальные ключи и ... присылать мне копии для будущих поколений.dyakov72 wrote:Дело в том что ставлю PC-станцию на ответственный участок производства.
Этот ключ подходит и для v6.3dyakov72 wrote:Посмотрел ALM вот все что там было относительно SIMATIC NET
SIK/SIMATIC NET PROFIBUS-S7 Single Unlimited A9SS5290
И его можно установить с помощью старой доброй Siemens.exe, которая поставляется вместе с набором старых коротких ключей.
Ну и чего ты хотел ставя на лицензионную русскую Хрюню ?dyakov72 wrote: Скачал с рапиды 3 пакета EKB_Install но ни один exe файл не запускается - нарушение доступа по адресу..... Стоит лицензионная XP SP2 Русская.
Шутка.
Причина ошибки мне неизвестна, но из-за того, что уже было 2 подобных случая, то придётся вкладывать усилия для разбора этой проблемы. Ну пока успокаивало то, что на других компах этих бедолаг программа работает нормально.
viewtopic.php?p=9902#9902
То есть без воткнутой флэшки выдавало ошибку ?Воткнул USB флешку и все заработало.
Сименс имеет привычку менять наименование лицензий внутри ключа - поэтому в разных поставках одному имени файла ключа соответствут разные имена лицензий.Только одно пока не понятно почему раньше для CP5613 было установлено PROFIBUS-S7 а не S7-5613?
Для 2006 ключа надо устанавливать Нет 2006.Установил короткий ключ A9SS5290 хотя может быть надо было длинный поставить из Edition 2006?
