[RUS] Расчет тепла по водяным системам теплоснабжения
Для технического учета!
Пример программы расчета отпускаемой тепловой нагрузки от ТЭЦ.
Расчет тепловой нагрузки по 5 магистралям (10 трубопроводов, т.е. в каждой магистрали: 1 трубопровод - подача, 1 трубопровод - обратка) и трубопровод подпитки тепловой сети.
Входными величинами являются:
абсолютное давление по каждому трубопроводу (Па);
температуры воды (град.);
массовый расход воды по каждому трубопрвододу (т/ч);
Выходными величинами являются:
мгновенное значение энтальпии по каждому трубопроводу;
мгновенное значение тепловой нагрузки по каждому трубопроводу (ГКал);
мгновенные значения тепловой нагрузки по каждой магистрали (ГКал);
суммарное значение тепловой нагрузки по всем магистралям (ГКал)
http://z06.zupload.com/download.php?fil ... path=19255
Re: [RUS] Расчет тепла по водяным системам теплоснабжения
Спасибо! Единственное что хочу порекомендовать - ставить в свойствах проекта галочку "использовать нейтральный язык"
Иначе без бубна с системным языком на англицкой винде не открыть
![ThankYou (thnx)](./images/smilies/tnxs.gif)
Учту. А так, этот пример не имеет никакой ценности для коллег из зарубежья, так как выполнен по отечественным МИ и ГОСТ.
Не в ценности для зарубежных коллег дело, а в том, что многие пакеты софта полноценно функционируют только на английской винде. И даже на Рязанщине предпочитают устанавливать именно чисто английскю винду, чтобы не водить хороводы с ликами и тимпанами без особой необходимости.Pie-Man wrote:Иначе без бубна с системным языком на англицкой винде не открыть
С 2001 года ни разу не было, чтобы русская хрюня требовала водить хороводы по степу (с любыми пакетами). Ссылки вверху подправил на новые, с опцией "Can be opened under any Windows language settings (language neutral)". Step7 Prof v.5.5Ryzhij wrote:Не в ценности для зарубежных коллег дело, а в том, что многие пакеты софта полноценно функционируют только на английской винде. И даже на Рязанщине предпочитают устанавливать именно чисто английскю винду, чтобы не водить хороводы с ликами и тимпанами без особой необходимости.
