[?]: Адресация counter'ов и timer'ов
Возможно ли сделать указатель на несколько counter'ов и timer'ов так-же как на память аля P#M0.0 BYTE 16?
а по-точнее?
ты хочешь внести список таймеров во входных параметрах FC,чтоб потом их использовать внутри блока?
используй FB,на вход подавай уставки времени и условия пуска,
в переменных STAT создай ,скажем, off_1,off_2...off_n,on_1,on_2..on_n,
соответственно type_of : SFB5,SFB5...SFB5,SFB4,SFB4...SFB4
в теле блока пишешьи задаёшь параметры
тот же принцип со счётчиками
не забудь сгенерировать DI !!!
в теле блока пишешь
CALL #off_1
IN:=
PT:=
Q :=
ET:=
